各位: 有没有人用过ADS7804模数转换芯片 小的写了下面一个读写程序,读不到正确的结果 #include <reg51.h> #include <absacc.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit byte=P1^5; sbit rc=P1^6; sbit busy=P1^4; sbit P2_5=P2^5; sbit P2_6=P2^6; sbit P2_7=P2^7; int temp; int ads7804(void) { uint ul,uh; int u; rc=0; ul=XBYTE[0X00]; while(busy==0); rc=1;byte=0; ul=XBYTE[0X00]; byte=1; uh=XBYTE[0X00]&0X0F; u=uh*256+ul; if(u>=0X0800) u=u|0Xf000; return(u); } void main() { P2_5=0;P2_6=1;P2_7=0; temp=ads7804(); while(1) {} }
ul=XBYTE[0X00];怀疑是这边出错 就是读的地址 据说这是根据电路图来计算的 ADS7804的DB0--DB7数据线是和单片机P0口8根线连接 P2口另外他用 请大家指教 联系方式yenongqing@163.com 谢谢
