[产品供应] 成都明程科技TI DM3730 ARM A8核心板,提供相关产品的快速定制
2330|0
 楼主| chinachina 发表于 2012-12-17 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mini3730_B2B是成都明程科技有限公司面向高端工业设备、医疗仪器、手持设备、安防监控、数据采集、消费电子等领域推出的基于TI DM3730/AM3715处理器的一款嵌入式核心模块,美国德州仪器公司(TI)的DM3730微处理器是由1GHz  ARM Cortex-A8 Core和800MHz  TMS320C64x+ DSP Core两部分组成,并集成了3D图形处理器,视频加速器(IVA),USB 2.0等。DM3730 pin-to-pin兼容DM3725、AM3715、AM3703处理器,支持高清720p视频编解码。支持android2.3.4、Wince 6.0和Linux2.6.37操作系统。该板采用240Pin的接插件,将所有资源全部引出。非常方便方案商、软件商、集成商在此基础上进一步开发,从而达到了减少开发成本、缩短开发流程、使产品快速上市的目的。
产品特点
240 Pin引出DM3730和TPS65930的所有功能
采用B2B接口,相比插针、邮票孔的SOM接口设计,稳定性更强,电气性能更佳;
工业级设计,具有独立的ESD Ring防电磁干扰。
硬件资源特性
CPU单元:
·   DM3730应用处理器,核心频率1GHz(CUS Package,Pin to Pin兼容DM3725,AM3715、AM3703处理器)
·   1GHz ARM Cortex-A8 Core(同时支持300,600和800MHz)
·   800MHz TMS320C64x+ DSP Core(同时支持250,520和660MHz)
存储单元:
·   512MByte DDR SDRAM
·   512MByte NAND Flash
通讯接口:
·   提供4路SPI
·       SPI1信号(双片选)
·       SPI2信号(双片选)
·       SPI3信号(双片选,与MMC2信号复用)
·       SPI4信号(双片选,与DSS数据线复用)
·   提供GPMC总线(16位数据、10位地址、5个片选、控制信号若干)
·   提供3路UART信号(5线,支持硬件流控)
·   2个 HSUSB 2.0 ULPI总线
·   1个HSUSB 2.0 OTG
·   提供音频输入/输出信号
·   支持12位CAMERA信号(可外接CCD和CMOS的摄像头)
·    AV/S-Video输出
·   1x TI标准JTAG
·   提供2路I2C
·   提供2路的MCBSP信号(包括MCBSP1、MCBSP3;MCBSP3与UART2复用,MCBSP2被电源管理占用)
·   支持2路MMC/SD信号
·       MMC1(4位数据线),一般接SD/TF。
·       MMC2(8位数据线),一般接SDIO的wifi模块
·   提供24位DSS接口
·   4x McBSP总线
·   1x OneWire总线
·   4x ADC输入
·   6x 启动设备选择信号(SYS_BOOT)
·   2路PWM
·   1x电源唤醒
·   2x 系统Reset
·   GPIO若干
电气参数:
·   工作温度:0℃~70℃(可以支持工业级)
·   环境湿度:20% ~ 90%,非冷凝
·   机械尺寸:65 mm * 42 mm
·   电气指标:+3.3V电源供电,电流150mA
·   功耗:0.16A@3.3V
应用领域
·   医疗仪器
·   便携式导航多媒体设备
·   MID移动上网设备
·   高端工业设备
·   数字视频机顶盒
·   便携式游戏终端
·   便携数据采集设备
·   专用图像采集及处理的仪表仪器
·   安防、监控
·   楼宇对讲
·   广告*
·   人脸识别监控系统
·   高端GPS定位系统
