[产品供应] 问诊12306之二:系统不开放 3亿投资恐打水漂
1461|0
 楼主| sz-jshdq.com 发表于 2012-12-17 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
          9月26日中午12时12306订票系统繁忙瘫痪截图
          和小林同等遭遇在京打工者成千上万,是火车票没有了,还是12306根本就刷不出了车票?这个看似简单的问题却显得非常敏感。一周来,搜狐IT兵分八路,费尽周折,从不同渠道获知其中部分内幕。
          在《问诊12306之一:从业务模型到产品设计都不专业》中,搜狐IT更多走访IT信息化企业技术人员;本篇主要描述是对数位电信专家和IT资深人士的采访,试图挖掘出除技术之外的问题,专家指出了12306和电信网、电商网的最大不同,希望铁道部能够开放该系统,没有能力运营,就交给电商来做,否则,再投入3亿元也是回天乏术,劳民伤财。
          系统负载过重 应让位电商
          相比航空、公路,铁路客运历来是人们常用、安全便捷的一种出行方式,因此火车出行人数非常庞大,中国铁道部为了解决火车票订票难等问题,推出了12306订票系统。但目前所推出的网络客票系统在高峰期仍然存在运行慢,以及经常性崩溃、无**常提供服务等情况,究其根源,主要是因为使用本系统的人过多,超过系统的承载力所至。
          对此,一些业内人士对搜狐IT表示,网站发生拥塞主要因为过多的h  p请求导致服务器过载,而淘宝等电商网站为此会采用分布式数据处理的技术手段,12306显然存在一定的技术和架构方面的缺陷。对于如何解决上述问题相关人士也给出了综合治理的解决方案:
          1、 对12306进行相应的技术升级,并通过分布式数据处理等技术手段不断改进和优化12306的网络架构;
          2、 对于网络设备架构:将服务器与数据库分开,多个服务器皆可访问多个并列数据库。服务器负责处理不同物理链路上的请求,服务器上采用任务均衡迁移服务,同时负责与各个数据库交互。
          3、 迅速实施网络扩容,增加相关设备和数据库的容量,彻底改变网站后端的处理能力不足的现象;
          4、 改变售票策略,变定时准点发售车票为随机出票,以减轻并发容量带来的压力;
          5、 与淘宝等电商网站合作,增加电子出票渠道,进一步缓解12306网站的压力,同时加强电话营销和直销车票的力度,以达到综合治理的效果;
          不是有钱就能根治12306顽疾
          此前,电信专家项立刚在微博中表示,铁路系统3年投资3亿元*币太少。他举例说,&ldqu ;电信运营商靠BOSS系统提升了自己管理能力、服务支撑能力,做了大量投入,每年用于该系统的投入约100亿左右,全球用于该系统投资约400亿美元左右。&rdqu ;
          对此,电信业资深工程师周双阳表示不同意见,认为12306和电信运营商的BOSS系统没有任何可比性。周双阳认为有六大区别:
          1,两者数据量不是一个数量级的,春节仅短信量就是百亿级的,而且是双向的,每个通信都要在相应平台留下信息;
          2、b ss系统针对的是多业务,而12306业务单一;
          3、b ss及相关系统要求很高的性能指标,而12306则不需要;
          4、b ss是服务移动通信系统,需要应对用户的位置移动,而12306则不需要;
          5,b ss系统需要有很强的服务能力和决策辅助能力,而12306则不需要;
          6、b ss系统需要不断监控用户资费等实时信息;当然,开放和封闭是两者的最大区别,要知道用户是不可能访问运营商的b ss系统的。
          &ldqu ;系统运转在什么效率需要用数据说话,不能拍脑袋随便说,我们当然还要考虑系统平时运行的效率问题。&rdqu ;周双阳说,12306是一个开放的系统,BOSS系统和银行系统是封闭的系统,两者没有多少可比性。再者系统扩容需要用数据说话,比如CPU占有率,硬盘占用率,出口带宽等。而且12306建设应该也分各省的建设,不知道3个亿是否包含各省的建设资金。同时,像订票这样的网络拥塞现象,可以随机出票解决。
          邹辉在其博客**《如果我是12306架构师》写道:12306,需要解决的一个核心问题是,千万级并发的问题。同时,12306应该有自己的特色,与新浪的千万级PV很不一样。根绝目前12306的业务,12306对带宽的要求其实并不大。他提出的解决办法是,采用N个服务器M个数据库的架构方式。也就是将服务器与数据库分开,N个服务器皆可访问M个数据库。服务器负责处理不同物理链路上的请求,服务器上采用任务均衡迁移服务,同时负责与各个数据库交互。
          一位互联网技术人士对12306的网站做出来这样的评价,&ldqu ;12306的网站用户体验和页面反应都很差,基本属于不可用的产品,远远没有达到商用的标准,也就相当于企业内部使用的软件。这个网站采取的传统串行的方式,而不是应对大数据量的并行方式。&rdqu ;
          该人士说,12306因为存在政策方面问题,比如需要分段分区来进行放票,算法确实很复杂,但这并不代表这个网站不可以优化。比如,为什么要在首页放flash?为什么对其他浏览器不兼容?为什么连登陆都如此不稳定?举个例子,腾讯每天有超过1亿用户登录,也没有出现问题,新浪微博每天数千万登录,这也比铁道部要高。
          &ldqu ;一个便民网站,连登陆都非常困难,就证明这款产品,不是一个正常商业化的互联网产品。即便是再投入3亿元,如果不是推倒重来,便是重新做一个新的废品,岂不是更浪费国家资源。&rdqu ;该人士分析说。
                  12306网站否认取消网售火车票排队功能
                  陈皓:由12306   引发的网站性能技术思考
                  专家问诊12306:从业务模型到产品设计都不专业
个人签名:www.myddc.net www.gdsanku.com www.hongsen020.com www.gztztcq.com www.sz-compresspr.com www.shenzhen4a.com
