万用表问题求解
2542|15
 楼主| 杨柳yun 发表于 2012-12-17 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天我在电路板上测量MOS管阻值的时候,发现了一个问题,我将万用表的挡位分别调到2K与200K的时候,得到的值不同。我当时就愣住了,不知什么原因,有哪位大神知道啊?
Lgz2006 发表于 2012-12-17 18:07 | 显示全部楼层
“值不同”是多少?重复测呢?方法如何?
gx_huang 发表于 2012-12-17 18:10 | 显示全部楼层
MOS管不是纯电阻,是和所加的电压有关的,你是怎么测试的?
就好比二极管,不同类型的万用表,所测的压降有很大区别。
 楼主| 杨柳yun 发表于 2012-12-19 09:13 | 显示全部楼层
“值不同”是多少?重复测呢?方法如何?
未通电测试,在2K上是700欧姆,在200K上是9.7K。
 楼主| 杨柳yun 发表于 2012-12-19 09:14 | 显示全部楼层
就好比二极管,不同类型的万用表,所测的压降有 ...
未通电测试,在2K上是700欧姆,在200K上是9.7K。同一个万用表
jjjyufan 发表于 2012-12-19 09:15 | 显示全部楼层
万用表 表笔也是带电的
Lgz2006 发表于 2012-12-19 09:21 | 显示全部楼层
重复测
zhangliming420 发表于 2012-12-19 09:40 | 显示全部楼层
可能是:大电阻档位测试电流小,测得的电阻值就大,而小电阻档位测试电流大些,测得的电阻值就小些。
chunyang 发表于 2012-12-19 14:54 | 显示全部楼层
有源器件的阻抗会随着流过其的电流的改变而改变。
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-19 15:56 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
lanqiao1026 发表于 2012-12-19 16:16 | 显示全部楼层
建议买个好的(不用拨200K或者20K)万用表。因为档位不一样,误差肯定是不一样的。
zhangxq4633 发表于 2012-12-19 17:07 | 显示全部楼层
是在板子上直接测的,还是把管子拆下来的测的?结果也可能会不一样哦!
 楼主| 杨柳yun 发表于 2013-4-3 20:48 | 显示全部楼层
在电路板上测的
 楼主| 杨柳yun 发表于 2013-4-3 20:49 | 显示全部楼层
在电路板上测的
