大家能帮看看这个电路是怎么回事吗?
2371|12
 楼主| yangtao1126 发表于 2012-12-17 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD1模拟输入5V,经过分压接MCU I/O口取值,串口数据能读到值,
有一个设备取出来的值跟之前的不一样,之前是860,现在只有780.,
有大侠知道这是怎么回事吗?MCU是用LDO 供电的。
 楼主| yangtao1126 发表于 2012-12-17 21:07 | 显示全部楼层
  在线等啊,求解决。
望断云山 发表于 2012-12-18 08:12 | 显示全部楼层
不知道,掩面路过
 楼主| yangtao1126 发表于 2012-12-18 08:48 | 显示全部楼层
  难道是我的帖子发的让人没有头绪?
andrew.xu 发表于 2012-12-18 11:18 | 显示全部楼层
先把输入电压,基准电压,电源电压等都量一边,确保电压是正确的,最好用示波器看,纹波太大也不行
分压电阻等这些都要用1%精度的,不然误差太大
以上都没问题就麻烦了
已经解决了, 结果是LDO上成3.3V的了,但是你能解释一下,为什么MCU供电会影响I/O口的判断!  发表于 2012-12-18 15:17
andrew.xu 发表于 2012-12-18 17:04 | 显示全部楼层
我估计你说的LDO电压不光是给mcu供电,还提供adc基准,那么基准电压变了,采样值改变这就再正常不过了
 楼主| yangtao1126 发表于 2012-12-18 17:22 | 显示全部楼层
这个我就不是太清楚了,不会写软件。ABC基准是芯片内部做的,还是程序通过I/O做的?
明月小厨 发表于 2012-12-20 19:29 | 显示全部楼层
AD1模拟输入5V,经过分压接MCU I/O口取值;
这段话什么意思?
明月小厨 发表于 2012-12-20 19:31 | 显示全部楼层
AVR已经是古董级的器件了;搞这个有趣吗?浪费时间.
wuzx-61 发表于 2012-12-20 19:45 | 显示全部楼层
不懂,跟着学习。
yao349899369 发表于 2013-2-19 20:19 | 显示全部楼层
看不懂
wyg0216 发表于 2013-2-19 22:40 | 显示全部楼层
虽然不会,学习了。
个人签名:http://www.zk008.com/immsimage/cpmms_file/20121219/1038796/-M0000160210.gif
