[培训信息]
Dreamweaver常见难题解决窍门
1811|0
zttech04|  楼主 | 2012-12-18 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1> 在DW中,怎么输入一个空格呢?
  输入空格的难题,在DW好像已成了一个陈词滥调的难题,咱们能够在许多分析DW运用方面的书本或**中看到过N次。
  DW中对空格输入的约束是对准“半角”文字状况而言的,因而经过将输入法调整到全角形式就能够避免了,办法是:翻开中文输入法(以人工智能ABC为例),按Shift+Space切换到全角状况,如今应该没难题了。
  此外,你还能够经过许多“变通”的办法到达录入空格的意图,比方常用的是:
  直接在源代码中参加代表空格的HTML代码“ ”;输入必定长度的文字目标后,然后调整文字的色彩与当时的布景色彩相同等等,不过注重的是后者在一些阅读器中能够显现上有点难题。
  2> 怎么在阅读器地址栏前增加自定义的小图标?
  你是不是记住有时在阅读网易网站的主页时,前会显现一个“易”字样的小图标。而默许情况下,这个图标是一个IE阅读器的指定图像。
  其实这也不是啥深邃技能,只不过在网站目录下增加了一个特定文件罢了。
  这时,咱们需求预先制造一个图标文件,巨细为16*16像素。文件扩大名为ico,然后上传到相应目录中。在HTML源文件“”之间增加如下代码:
  其间的“SHORTCUT ICON”即为该图标的称号。当然若是用户运用IE5或以上版别阅读时,就更简略了,只需将图像上传到网站根目录下,即可主动识别!
  3> 为啥,我正本描绘很好的网页,在阅读器窗口最小化时会变的丑恶尴尬?
  这应该是个很值得咱们注重的难题,也就是说,在全屏状况下阅读网页内容时,一点难题也没有。当咱们运用窗口的最小化指令或手动的调整窗口的巨细时,难题就渐渐呈现了。网页内容会把当时窗口作为显现规模,顺次下挫。举个比如,和在记事本中有“主动换行”和“没换行”的差别是彻底相同的。
  处理这个难题,咱们有必要从网页的规划说起,通常情况下,网页内容的定位大多是经过表格来完结的。因而难题的“缺点”也就出在表格上。
  请看下面一个表格的特点面板显现:
  你能够现已注重到了,在表格的高宽设定挑选上供给了两种不相同的类型,百分比和像素。其间百分比的运用将会发生前面说到的那个缺点,将其悉数更正为Pixels单位的实践巨细就能够了。
  4> 怎么改动网页显现时,最顶部的提示信息?
  阅读网页时,顶部的提示信息往往代表了网页内容的关键所在,有助于访问者提早知道网页内容。在DW4前,没有在功能上直接供给该操作,咱们往往经过在源代码中使用“title”特点来完结。进入DW4就简略多了。
  直接在修改窗口最上方的“title”输入框内键入所需求的文字信息即可。
  5> 怎么样,才能为图像增加指定色彩的边框?
  关于没有边框的图像而言,直接插入到网页中,在显现作用上是适当差的。记住在微软的FP中要给图像增加满足的边框仍是适当费事的。
  不过在DW中就显得简单多了,由于这里有一个“Border”特点,能够让你直接设置边框的宽度。
  宽度设好了,你必定会问,色彩呢?面板上并没有供给色彩的挑选呀!呵呵,其实这里有一个窍门难题,用鼠标挑选图像目标,注重不是点击选中,而是拖动挑选。象设定文字色彩相同进行就能够了。
     转载请说明:wana.com.cn 更多相关信息请查看:上海筑浪网络科技有限公司
个人签名:www.wana.com.cn
