[圈圈教你玩USB] 关于usb报告描述符一个集合只能单独使用的问题
2942|2
 楼主| graycker 发表于 2012-12-18 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
        0x09, 0x00, // USAGE (0)
        0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
        0x85, REPORTID_DEBUG,                                  // REPORT_ID ()
        0x15, 0x00, //     LOGICAL_MINIMUM (0)
        0x25, 0xff, //     LOGICAL_MAXIMUM (255)
        0x19, 0x01, //     USAGE_MINIMUM (1)
        0x29, 0x08, //     USAGE_MAXIMUM (8)
        0x95, 0x08, //     REPORT_COUNT (8)
        0x75, 0x08, //     REPORT_SIZE (8)
        0x81, 0x02, //     INPUT (Data,Var,Abs)
        0x91, 0x02, //   OUTPUT (Data,Var,Abs)
        0xc0        // END_COLLECTION
这是书里的一段hid报告描述符,(我加了报告ID)单独使用的时候可以和上位机正常通信,但是和我原来的报告描述符放一起的时候就只能往上位机发送数据,上位机发送数据的时候就会出错,谁遇到过没?
 楼主| graycker 发表于 2012-12-19 14:01 | 显示全部楼层
看了下资料,调了一天,还是没答案,错误代码是1784,查资料这个错误代码是因为缓存大小不对引起的,可这段代码是实际可以用的,只是和鼠标报告放在一起就这样的错误
computer00 发表于 2013-2-10 22:53 | 显示全部楼层
下发数据时也要加上报告ID
