看样子, 这个是 4052.
仔细看了下手册, 没有提到输入通道间的阻抗这个参数. 而关断状态的漏电流 uA 级.
通道与通道之间的影响应该不会大.
再说, 作为多路模拟开关, 通道与通道之间的影响也将使 "开关" 名不符实.
我怀疑是导通电阻 Ron 的影响吧.
看手册, CD4052 的导通电阻 好几百欧姆甚至达 1K 以上.
我还查了 Nxp 的74HC_HCT4052, Ti 的 sn74lv4052a, cd74hc4053. 这些器件功能相同, 导通电阻小了不少. 如果电源电压允许的话, 可以考虑改用这些器件替换, 应该会明显改善效果.
