产品简介 随着高清视频产品的普及,传统视频传输方案已经不能满足实际应用需求。TF680高清视频网络转换传输方案,将1080p全高清视频信号压缩并转换为网络数据,使其可通过网线实现远传输。与传统模拟视频延长方案不同的是,其对高清视频信号使用MJPEG格式编码压缩,并转为TCP/TP协议的标准网络数据流,这样能将视频信号传送到局域网内任何区域,真正意义上的实现局域网方式传输高清视频信号。此方案是业内一种极具优势的视频传输方案,可广泛应用于安防监控,楼宇大屏,商场广告,数字看板,可视传媒教学,数字KVM等领域。 ■ 功能特点 l 支持HDMI 1.3高清视频接口信号; l 支持从640x480到1080p的所有常用视频分辨率; l 采用MJPEG格式对视频编解码,降低传输带宽,保证影音播放流畅性,画质还原好,延时时间短; l 支持控制信号回传,可在接收端通过红外遥控直接控制发送端; l 采用标准的TCP/IP网络协议,传输距离远,抗干扰能力强,可用网络交换机无限级联和扩展; l 发送接收可支持一对一,一对多等应用模式; l 方案集成度高,产品小巧,对视频输入输出设备兼容性好,即插即用,方便简单。 l 可以直接使用光纤代替网线进行传输,传输距离可超过100公里。 ■ 方案应用 高清视频一对一网络延长方案。可使用单网线直连传输150m,也可以在网线中间通过100M/1000M网络交换机无限级联传输。此方案解决了普通线材不能远距离传输高清视频信号的问题。 高清视频光纤延长方案。可将高清视频信号转换为光信号,使用光纤进行远距离传输,最远传输距离达到100公里。甚至可以使用光交换机进行无限级联扩展传输。
高清视频扩展传输方案。每个RX端在收到输入的视频流时,除了将其还原输出显示外,还要将视频流复制传给下一个RX,实现一对多的高清视频网络级联扩展。最多可级联250个RX。 高清视频网络分配传输方案。将一个TX和多个RX接入交换机组建的局域网上, TX将高清视频处理后发出,每一个RX都可以接收到TX发送的信号,并将其还原显示。一个TX最多可连接250个RX。 |
