電容的用處懂的來
2190|9
 楼主| only4550902 发表于 2012-12-18 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一個電容左邊接3.3V右邊接1.8V請問那電容在電路中起什麽作用
 楼主| only4550902 发表于 2012-12-18 16:20 | 显示全部楼层
有圖有真象
 楼主| only4550902 发表于 2012-12-19 11:05 | 显示全部楼层
沉了??
chunyang 发表于 2012-12-19 15:14 | 显示全部楼层
高频去耦,原则上应该一段接地,特殊情况下不便这样连线时可以连到另一电源网络上,再通过该电源的旁路电容到地。
 楼主| only4550902 发表于 2012-12-22 08:20 | 显示全部楼层
什麽是特殊情況啊 。
七月的疯狂 发表于 2012-12-23 16:36 | 显示全部楼层
希望大牛来解释一下,别沉
 楼主| only4550902 发表于 2012-12-24 08:16 | 显示全部楼层
高频去耦,原则上应该一段接地,特殊情况下不便这样连线时可以连到另一电源网络上,再通过该电源的旁路电容 ...
那請問什麽才是特殊情況啊
zxcddn 发表于 2012-12-25 09:25 | 显示全部楼层
路过,帮顶
chunyang 发表于 2012-12-25 23:13 | 显示全部楼层
那請問什麽才是特殊情況啊
前面不是说了“不便连线时”
huwentao1212 发表于 2012-12-26 09:34 | 显示全部楼层
重要信号,是以电源平面进行参考的。但是电源平面又是分割的,也就是说跨平面了。
为了提供完整的回流路径,把这两个平面用电容接起来,并且放置在信号线的附近,
这样做的缺点是,容易引起共振就是说 3.3V的纹波会影响1.8V,反正也是,一般做法
都是两个平面加电容到地,放置在信号附近,回流路径就是会-3.3V通过电容到地 然后在通过
电容到1.8V 完整整个回流,懂了不
个人签名:http://www.dianzi168.net/index.php?a=%9AW%C4%DDonly  PCB layout 樣板庫
