买了一堆散件,这是个啥东西啊
4300|22
 楼主| ittechbay 发表于 2012-12-18 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是滑动变阻器吗?上面什么都没标,中间能旋转。
shell.albert 发表于 2012-12-18 17:24 | 显示全部楼层
是不是滑动电阻器用万用表测一下不就行了.
一边转一边测.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ittechbay + 1 赞一个!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2012-12-18 17:24 | 显示全部楼层
可能是,测一下
gx_huang 发表于 2012-12-18 19:58 | 显示全部楼层
肯定是!
youss 发表于 2012-12-18 23:25 | 显示全部楼层
好象是 鼠标编滚轮码器
xygyszb 发表于 2012-12-18 23:51 | 显示全部楼层
等楼主回复,新奇东西。。。
rdhmjd 发表于 2012-12-19 08:33 | 显示全部楼层
电位器
gxuan1 发表于 2012-12-19 08:53 | 显示全部楼层
可变电阻
zhangliming420 发表于 2012-12-19 08:57 | 显示全部楼层
这个东东是侧调内六角碳膜电位器,至于是线性,对数,指数要看具体A,B,C了.另外,目测它比鼠标上那个电位器要大多了.
567 发表于 2012-12-19 12:36 | 显示全部楼层
西班牙电位器。
牛  发表于 2012-12-19 20:52
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangliming420 + 1
查看全部评分
夏日飞鹰 发表于 2012-12-19 12:57 | 显示全部楼层
进口电位器
沉默爱电子 发表于 2012-12-19 13:01 | 显示全部楼层
电位器或者是可调电容。测一下
chunyang 发表于 2012-12-19 14:25 | 显示全部楼层
用万用表测一下便知,电位器、可变电容都有可能,旋转编码器的话,体积小了。
yangtao1126 发表于 2012-12-19 14:45 | 显示全部楼层
看这形状是电位器,中间带朔料调杠的插口!
dirtwillfly 发表于 2012-12-19 15:54 | 显示全部楼层
有发帖的功夫,用万用表测一下就知道了啊
xiaoxiaosong 发表于 2012-12-19 16:42 | 显示全部楼层
像是电位器上的可调旋钮掉了,我弄掉过一回,好像就这样了
yiweichen 发表于 2012-12-19 17:10 | 显示全部楼层
我也来踩一下
wang1979 发表于 2012-12-19 17:49 | 显示全部楼层
万用表测一下,电位器的可能性大点!
lvfabin 发表于 2012-12-19 18:06 | 显示全部楼层
应该是电位器、、用万用表正反测下1、3的两脚阻值看看是不是固定值.是的话把电位器调到最左边。这时1、2脚应该是0欧
zhangliming420 发表于 2012-12-19 19:45 | 显示全部楼层
西班牙电位器。
正确
个人签名:明天进步一点点
296
