不接电源也有电压,求解决!!
3597|12
btkhan|  楼主 | 2012-12-18 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
btkhan|  楼主 | 2012-12-18 20:03 | 只看该作者
有人知道是怎么回事吗?
Siderlee| | 2012-12-18 20:13 | 只看该作者
btkhan|  楼主 | 2012-12-18 20:16 | 只看该作者
图在实验室,明天去拍张照,反正表现出来就是ADC的控制信号产生了电源
elec921| | 2012-12-18 20:18 | 只看该作者
信号线-> 芯片内部上钳二极管 -> 电源线 ->指示灯
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
weilaiheike + 3
天下第一| | 2012-12-18 20:19 | 只看该作者
btkhan|  楼主 | 2012-12-18 20:21 | 只看该作者
直流电源,给ADC供电的
btkhan|  楼主 | 2012-12-18 20:22 | 只看该作者
什么意思?
elec921| | 2012-12-18 20:27 | 只看该作者
在芯片内部数字引脚对电源有一个二极管,你仔细看一下芯片的PDF。
应该是这个问题。
btkhan|  楼主 | 2012-12-19 16:53 | 只看该作者
今天试过了,确实是控制信号影响到数字电源了,谢谢谢谢谢谢谢谢!!
china_tongxin| | 2012-12-19 22:29 | 只看该作者
通过钳位二极管和地线形成回路了。电源灯亮,以前遇到过。。
nqyijian| | 2012-12-20 08:12 | 只看该作者
输入电压过高
bruceding| | 2012-12-20 09:22 | 只看该作者
典型的漏电,漏电很危险,会导致不能正常的硬复位。如上图所示电路可解决漏电。
008ming| | 2012-12-20 09:36 | 只看该作者
;P
