PC的RS232接口,DB9的PIN3默认输出电平有规定吗?
5230|7
 楼主| gx_huang 发表于 2012-12-18 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的联想笔记本:
刚开机是输出-6V,进入系统,如果没有打开COM1,则一直输出6V。
如果有程序打开了COM1,没有发送信号时是-6V。
但是测试了好几台台式机,发现平时没有使用时是-6V。这应该是正常的。
真是奇怪!
我的笔记本有问题吗?
airwill 发表于 2012-12-19 11:52 | 显示全部楼层
查了下串口资料:
第9针:  调制解调器 RI信号, 功能 : Modem通知计算机有呼叫进来,是否接听呼叫由计算机决定
chunyang 发表于 2012-12-19 14:36 | 显示全部楼层
RS232的电平规范是正负12V,门限原本是正负5V,后来很多主板都做了扩充,有的是正负3V,有的干脆定义0V为参考点。
2389676302 发表于 2012-12-19 15:37 | 显示全部楼层
这个问题好像很正常啊
 楼主| gx_huang 发表于 2012-12-20 13:44 | 显示全部楼层
不正常呀,不是电压的细微差别。
PIN3是TXD,台式机平时输出-6V,打开和关闭串口都一样。
但是笔记本,TXD平时是6V,打开串口才变成-6V。
这影响我的下位机工作了,关闭串口,下位得到了错误的电平。
DianGongN 发表于 2012-12-20 14:16 | 显示全部楼层
正常情况下应该是负电压。
可能是笔记本问题,可能是开机运行了什么默认软件?,或者是设置不对?
要是硬件问题,就买一个USB转232的转换器,最好是光电隔离的,比较安全。
chunyang 发表于 2012-12-20 14:48 | 显示全部楼层
不同系统的设计兼容性不同,国产货一向不注意细节的。
 楼主| gx_huang 发表于 2012-12-24 17:57 | 显示全部楼层
2台不同型号的笔记本,都是联想的,一台好的,一台不好。
给联想的邮件服务发了邮件,说是24小时回复,3天了也没有结果,石沉大海!
个人签名:移动通信设计,GPS防盗定位终端设计。各种电子产品设计,温度仪表设计专家。
50
