一个很不解的东西
2753|7
 楼主| hziee30 发表于 2007-6-15 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AT89C2051做了一个一分钟定时,用的是定时器0工作方式1,每100ms中断一次。我定义了一个INT变量cout,并给它附值cout=600.当cout减到0的时候就停止中断。本来应该是一分钟停止中断,但实际测的的时间只有35ms左右,我想不通是什么原因。
谁知道的帮我解决一下吧!!!!
chunyang 发表于 2007-6-15 11:10 | 显示全部楼层
定时常数要根据晶体频率来计算得出
 楼主| hziee30 发表于 2007-6-15 11:16 | 显示全部楼层
我算了,4M晶振,THO=0x7d,TL0=0xca
孤独泪 发表于 2007-6-15 12:22 | 显示全部楼层
你可以看一下此时count的值多少
最好把程序贴上来,你是怎样判断35mS程序停止停止中断的,看你程序连一次中断都没产生。
可以仿真一下。
 楼主| hziee30 发表于 2007-6-15 12:53 | 显示全部楼层
这是程序
#include  "reg51.h"
sbit led_1min=P1^3;     // 指示灯
sbit key_1min=P1^4;
unsigned int cout;
void delay (unsigned int t)
  unsigned int i,j;
  for(i=t;i>0;i--)
     for(j=100;j>0;j--);
void init(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=0x7d;
  TL0=0xca;
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
void main( )
  while(1)
   cout=0;
   led_1min=1;
   while(!cout)
          if(!key_1min)
         delay(10);
         if(!key_1min)
            while(!key_1min);
        led_1min=0;
            cout=600;
   init();
   while(cout);
   EA=0;
   ET1=0;
void timer100ms(void) interrupt 1
   TH0=0x7d;
   TL0=0xca;
   if(--cout==0)
     led_1min=1;
     cout=0;
jmx 发表于 2007-6-15 13:49 | 显示全部楼层
逻辑有点乱
建议先把判断key_1min的拿掉,
直接调试中断,
一个死循环,中断一次COUNTER减一,到0后再放600并P1.3取反,重新开中断.
确认这样OK以后再加你的判断条件.
这样会比较容易找问题!
ayb_ice 发表于 2007-6-15 14:45 | 显示全部楼层
随便说说
你的初值是对的,中断一次是100MS,不知你的35MS从哪里来的。。。
对整型变量的操作要关中断,或直接在中断中赋值。。。
你的逻辑有点乱如
   TH0=0x7d;
   TL0=0xca;
   if(--cout==0)
     led_1min=1;
     cout=0;//此处多此一举已经是0再赋值0
孤独泪 发表于 2007-6-15 17:05 | 显示全部楼层
看程序我不知道你有什么目的
可能是我的逻辑差了点,我想你还是用文字把逻辑描述出来吧。
