菜鸟一个,求帮助
2172|10
 楼主| dengch423 发表于 2012-12-19 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil上电后pc不是0吗?怎么第二条指令弄成pc-12了,keil环境,ARM7
start
          MOV          r0,#10
          ADR          R4,start
经过汇编处理后
          处理成 MOV r0,#10
                 sub r4,pc,0x0000000c
阿南 发表于 2012-12-19 11:11 | 显示全部楼层
楼主不错,知道用这种方式研究。
楼主第二条指令应该不是在0x00000004的地址上,所以还需要查这个指令是哪里来的。
airwill 发表于 2012-12-19 12:09 | 显示全部楼层
目的想把 start 的地址赋值给 R4.
效率很高. 弄成pc-12就对了
因为 ARM7 是3级流水线的. pc 的值并非指向当前指令, 而是指向的是向前两条指令的位置.  所以要减 12  而不是减 4 了.
谢谢  发表于 2013-1-4 18:44
killvx 发表于 2012-12-19 14:16 | 显示全部楼层
同意3楼,楼主去查一下ARM流水线(pipeline)就明白了
jlass 发表于 2012-12-19 14:22 | 显示全部楼层
建议楼主可以直接把第二句前后的PC的地址取出来,不就清楚了
 楼主| dengch423 发表于 2012-12-19 15:10 | 显示全部楼层
不是,问题问错了。 谢谢大家,流水线我知道,是我在keil中用watch功能看pc的值,运行完第一句后始终是4.然后就开始怀疑怎么回事,后来把第二条指令换成mov r0,pc 发觉pc的值是12,难道是显示的问题?
QQ435965858 发表于 2012-12-19 15:58 | 显示全部楼层
留个脚印.等下回来看
 楼主| dengch423 发表于 2012-12-19 18:20 | 显示全部楼层
上图片
killvx 发表于 2012-12-20 13:50 | 显示全部楼层
难道watch窗口寄存器值没有及时更新 ?
那个keil在调试模式下显示的pc值总是按4递增,实际取出来看是按8递增的。难道这pc是个伪地址,指示当前正在运行的程序,还是说哪里要设置一下  发表于 2012-12-20 18:56
 楼主| dengch423 发表于 2012-12-20 18:52 | 显示全部楼层
对啊,一直都是这样的。在调试模式下面,pc的值一直是+4(显示的),实际把值读出来是按加8来递增
killvx 发表于 2012-12-20 21:45 | 显示全部楼层
搜到一篇帖子 类似的问题
http://www.keil.com/forum/20381/
不过也没说明白是什么原因
楼主可以看下编译后的文件
看下 ADR          R4,start 这条指令是如何处理 的
start应该是相对于pc的偏移地址
或许可能是软件的问题
看到了,谢谢你。我估计是keil软件的问题  发表于 2013-1-4 17:20
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dengch423 + 1 赞一个!
查看全部评分
