proteus里的示波器可以设置成XY模式吗?
7212|6
 楼主| 与时俱进 发表于 2012-12-19 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-19 23:13 | 显示全部楼层
不知道,帮顶
forgot 发表于 2012-12-20 11:55 | 显示全部楼层
好像不行  显示不了李沙育图形
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-20 20:17 | 显示全部楼层
好像不行  显示不了李沙育图形
李沙育是啥?
forgot 发表于 2012-12-21 19:21 | 显示全部楼层
李沙育是啥?
“李沙育图形”,即“李萨如图形”,就是将被测频率的信号和频率已知的标准信号分别加至示波器的Y轴输入端和x轴输入端,在示波器显示屏上将出现一个合成图形,这个图形就是李沙育图形。李沙育图形随两个输入信号的频率、相位、幅度不同,所呈现的波形也不同。当两个信号相位差为90°时,合成图形为正椭圆,此时若两个信号的振幅相同的话,合成图形为圆;当两个信号相位差为0°时,合成图形为直线,此时若两个信号振幅相同则为与x轴成45°的直线。
百科的结果
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
GoldSunMonkey + 6 很给力!
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-21 23:38 | 显示全部楼层
谢谢啦。以后给我加点分啦
