有什么好办法 把220VAC输入的电压 变成110VAC 啊
6474|36
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-19 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么好办法 把220VAC输入的电压 变成110VAC 啊?
Lgz2006 发表于 2012-12-19 10:53 | 显示全部楼层
变压器啊
freq 发表于 2012-12-19 10:54 | 显示全部楼层
可靠的办法就是隔离变压器啦
lingz2002 发表于 2012-12-19 10:55 | 显示全部楼层
变压器N1:N2
airwill 发表于 2012-12-19 12:26 | 显示全部楼层
如果是信号, 用分压电阻是最简单的办法.
coody 发表于 2012-12-19 15:17 | 显示全部楼层
没看到别的要求,那么最简单的是串一个二极管
QQ435965858 发表于 2012-12-19 16:27 | 显示全部楼层
加个变压器
qiliangzhong 发表于 2012-12-19 18:49 | 显示全部楼层
自己绕线圈吧
lirunze 发表于 2012-12-19 20:29 | 显示全部楼层
买个变压器好了啊
shangwangmj 发表于 2012-12-19 22:34 | 显示全部楼层
以LZ的资历应该不会满足于变压器方案。
gregy_cn 发表于 2012-12-20 00:28 | 显示全部楼层
同意10楼
bruceding 发表于 2012-12-20 09:29 | 显示全部楼层
变压器?
两个电容分压?
整流->逆变?
或者直接除以2?
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-21 08:51 | 显示全部楼层
变压器 是简单 但是 体积大大的
又10来瓦的功率呢:lol
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-21 08:52 | 显示全部楼层
又10来瓦的功率呢:lol
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-21 08:53 | 显示全部楼层
以LZ的资历应该不会满足于变压器方案。
:lol
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-25 13:37 | 显示全部楼层
顶起来  看看 有没有更好的
jjjyufan 发表于 2012-12-25 13:58 | 显示全部楼层
可控硅调压,崭掉一半。
yuyangsensor 发表于 2012-12-25 15:39 | 显示全部楼层
一种能够测量加速力的电子设备叫加速度传感器。当物体在加速过程中作用在物体上的力叫做加速力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,也就是由陀螺仪改进的,另一种就是线加速度计。
 楼主| anvy178 发表于 2012-12-25 18:11 | 显示全部楼层
一种能够测量加速力的电子设备叫加速度传感器。当物体在加速过程中作用在物体上的力叫做加速力。加速力可以 ...
啥玩意
