AD 奇怪问题 PCB点击光标自动进入Copy模式
4039|10
 楼主| wilson970 发表于 2012-12-19 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老是被一个问题困扰,在PCB编辑时,点击鼠标老是自动变成十字光标,进入了COPY模式,不能直接移动元件,每次都要按下ESC才可以移动。
以前如果你对着一个元件按下鼠标,会变成十字,然后你可以移动那个器件,
或者你选择多个器件,点击光标可以将将他们移动,
现在全部都是点击光标时变成了复制,找了很久的资料,也没见有对这方面的说明。
有高手知道怎么复原吗?我试过重装,问题依旧。不知道启动了那个功能导致的。
gogo408 发表于 2012-12-19 11:07 | 显示全部楼层
改为默认试试
 楼主| wilson970 发表于 2012-12-19 13:20 | 显示全部楼层
感谢你的建议,我也设置过了,还是没成功,卸载软件重装也不行。
重装电脑打开上一次的文件时,又会出现这个问题,估计是无意中设置到了哪里,一直保留了该设置状态。
现在还是无计可施。
brace1108 发表于 2012-12-19 22:49 | 显示全部楼层
AD中的很多东西真的没有办法解释,可能就是软件的bug,我也遇到过一些怪问题,搞不清楚
 楼主| wilson970 发表于 2012-12-20 16:36 | 显示全部楼层
有点想改用ORCAD+PADS了。
沈伟平1 发表于 2012-12-20 22:38 | 显示全部楼层
没办法啊,只能归到不是正版软件的问题了
江枫渔火 发表于 2012-12-21 09:20 | 显示全部楼层
看看是不是其他软件影响吧~
比如翻译软件~把它关了~或者把画词功能关了,再试试
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ilikerome + 3 很给力!
查看全部评分
frankie10 发表于 2012-12-22 11:05 | 显示全部楼层
想想出复制光标之前你有没有按了什么键,会不会是你设置的快捷键跟复制的重复了?
查看一下快捷键有没有问题。
可以点 DXP-用户自定义(customizing PCB Editor)-工具栏里,把里面的设置恢复一下试试。
 楼主| wilson970 发表于 2012-12-24 22:36 | 显示全部楼层
很感激大家的回复,问题终于解决。
参考“江枫渔火”高手回复,将有道词典关闭,问题就消失了,再次感谢大家的回复。
shiyan1532 发表于 2013-1-26 22:39 | 显示全部楼层
很感激大家的回复,问题终于解决。
参考“江枫渔火”高手回复,将有道词典关闭,问题就消失了,再次感谢大 ...
ilikerome 发表于 2013-11-7 23:06 | 显示全部楼层
很感激大家的回复,问题终于解决。
我也是一样的问题,非常感谢,:'(
