FIFO DRAM 的基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出
1895|0
 楼主| vincent_yeh 发表于 2012-12-19 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
如有任何需求,欢迎随时咨询:
联系人: 龚先生 (茂晶骏龙有限公司)
电话:86755-8828-5788
邮箱:DragonG@gfei.com.hk
