[逆变器] EXB841输出驱动波形很怪异!求解
4704|10
 楼主| 715811007 发表于 2012-12-19 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPWM波形正常,死区时间为5us左右,但一接到EXB841里,其输出就不正常了,这是什么?求解
zhufdf 发表于 2012-12-19 13:57 | 显示全部楼层
保护动作了
 楼主| 715811007 发表于 2012-12-19 18:58 | 显示全部楼层
保护动作了
还有可能是啥原因吗?为什么会自动保护呢?只是单纯地加了驱动SPWM波,又没有接到主电路中,EXB841怎么会自动保护呢?
Siderlee 发表于 2012-12-19 22:27 | 显示全部楼层
还有可能是啥原因吗?为什么会自动保护呢?只是单纯地加了驱动SPWM波,又没有接到主电路中,EXB841怎么会 ...
可能正是因为你没有接主电路
 楼主| 715811007 发表于 2012-12-19 22:40 | 显示全部楼层
可能正是因为你没有接主电路
EXB841只是驱动电路而已,跟主电路没有啥关系,正常的SPWM波过来接入EXB841,应该有正常的SPWM波输出才对,你说呢?
Siderlee 发表于 2012-12-20 09:08 | 显示全部楼层
EXB841只是驱动电路而已,跟主电路没有啥关系,正常的SPWM波过来接入EXB841,应该有正常的SPWM波输出才对 ...
你再仔细看看驱动的框图
 楼主| 715811007 发表于 2012-12-20 09:15 | 显示全部楼层
你再仔细看看驱动的框图
哦,我再仔细看看
 楼主| 715811007 发表于 2012-12-20 16:12 | 显示全部楼层
你再仔细看看驱动的框图
输出正常了!原来是假过流保护了,把驱动电路接上IGBT后,就正常了,谢谢!
Siderlee 发表于 2012-12-20 16:44 | 显示全部楼层
是啊  驱动是检测Vce的  悬空以后就会出现这种情况
zhaohe2001 发表于 2012-12-20 19:27 | 显示全部楼层
短路保护了!这是IGBT软关断的波形
zhufdf 发表于 2012-12-25 09:45 | 显示全部楼层
解决就好了!
liang335 发表于 2016-12-2 13:42 | 显示全部楼层
楼主igbt驱动资料还在吗?我做的驱动输出是一个小于0的方波,找不到哪里出错了。跪求资料335345890@qq.com
新东方之子 发表于 2017-6-23 12:04 | 显示全部楼层
楼主有EXB841的pspice仿真模型能分享下吗,我有急用谢谢867759005@qq.com
新东方之子 发表于 2017-6-23 12:05 | 显示全部楼层
