XTR115 请教
3972|10
fengok008|  楼主 | 2012-12-19 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手XTR115 如附件输出我串联一个100k的电阻对地,测量输出端电压,我的输入从0到10V,但输出测量为什么没有变化(一直是0.02V)?
未命名.rar
26.51 KB
相关下载
esd_access| | 2012-12-19 11:53 | 只看该作者
最好把你实际图纸贴出来,你现在描述很难理解
fengok008|  楼主 | 2012-12-19 15:41 | 只看该作者
我就是按照这个电路连接的啊,
yuyi21ic| | 2012-12-19 21:59 | 只看该作者
这个电路没问题的,我以前搭建过。
估计你电路搭错了。
yuyi21ic| | 2012-12-19 22:00 | 只看该作者
如果还不行的话,换个芯片再试试。
gundamggg| | 2012-12-20 08:44 | 只看该作者
楼主的Vloop是多少,那个地是指Vloop的负极么?
bruceding| | 2012-12-20 09:13 | 只看该作者
输入0-10V?你指的是Rin前端Vin吗?奇怪是你怎么得到的这个10V,电源如何处理的?
回路你串联100K?这也太大了吧。100K*4mA=400V!
建议楼主再描述的清楚一点。
fengok008|  楼主 | 2012-12-20 09:33 | 只看该作者
我在公司上网不方便,我的输入接在2脚和3脚,输入信号为0~10V的正弦波,串联一个62.5K电阻,后面的三极管用的是MJD122,电源供给电压是15V,输出没有接电阻到电源负端。
昨天把输入信号负端用0欧姆电阻接到电源地,一点反应也没有,今天把电源地和输入信号地分开,输出只有一点点变化。大概是0.05V左右。
不知道问题出在哪边?请教高手?
fengok008|  楼主 | 2012-12-20 11:01 | 只看该作者
我今天将信号地和电源地分开了,出现问题是输出电流Io等于输入电流,感觉怪怪的,datasheet上不是说输出Io=100*Iin,(输出电流等于100倍的输入电流),不知道是哪边出问题了?请教高手,谢谢了
fengok008|  楼主 | 2012-12-20 12:45 | 只看该作者
我的输入信号是用运放THS3002出来的,我串联62.5K电阻了
gundamggg| | 2012-12-21 08:35 | 只看该作者
本屌丝感觉还是楼主对XTR115的基本运用还是不太熟悉吧,比如接称重传感器(应变桥),将变量转换为DC 4~20mA标准工业信号后再传输出上位系统,例如PLC或工控机的电流/电压输入模块。
个人签名:学习学习再学习!
40
