   AT91SAM9G45核心板   GF9G45是一款基于Atmel AT91SAM9G45的低成本、高性能嵌入式核心板模块,客户选择GF9G45核心板模块,可以降低产品开发风险,加速产品开发周期。 GF9G45核心板概述:
 处理器:
 Atmel 工业级AT91SAM9G45
 400MHZ ARM926EJS核心 32KB I&D CACHE
 存储器:
 128MB DDR2 内存
 256MB NandFlash 存储器
 4MB DataFlash (可选)
 外设接口:
 10/100M以太网, 板载PHY
 2路USB,其中1路主口和从口复用
 2路SDIO接口
 5路UART串口,可用于RS232/RS485通信
 I2C、 SPI接口
 24位LCD接口,最大1280x860分辨率
 4位触摸屏接口
 AC97、 I2S 音频接口
 引出AT91SAM9G45外部总线和几乎全部GPIO
 电气机械特性:
 电源:3.3V单电源输入,只需接入3.3V和地,即可正常工作
 尺寸:70mmX70mm 采用2.0mm间距易使用接插件,4个M2固定孔
  软件特性:
 预装Linux2.6操作系统,提供底层驱动程序和示例。可为客户定制Linux内核和根文件系统。| Bootloader | 一级启动 | AT91 Bootscrap(源码源码) |  | 二级启动 | Uboot 1.3.4(提供源码) |  | 内核 | 版本 | Linux 2.6.30(提供源码) |  | 根文件系统 | JFFS2文件系统 | 可为客户免费定制根文件系统 |  | 图形界面 | QT4.6 | 完整中文支持 |
 机械尺寸图
  订购信息:产品型号 GF9G45
 冠方科技 专业arm核心板和arm开发板供应商 [url]www.gifteks.com[/url]
