求教用ARM做图象处理的问题……
3124|6
 楼主| asaasa66 发表于 2007-6-16 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚入门的菜鸟,请问各位大侠,用ARM7来进行图象处理可行性大么?是做静态图象处理,基本上是实现一些算法之类的,不知道ARM7的运算性能能否满足要求……谢谢
zhaoyu2005 发表于 2007-6-16 22:27 | 显示全部楼层
应该可以吧
猜的,没用过ARM7,但是诺基亚600好像用的是ARM9
lhqilh 发表于 2007-6-16 23:38 | 显示全部楼层
比较吃力
如果配上DSP会比较好点
救火车 发表于 2007-6-17 08:50 | 显示全部楼层
ARM7 做图像处理显得速度太差了
平常人 发表于 2007-6-17 09:31 | 显示全部楼层
ARM7做图像处理绰绰有余,关键是你要怎么做
我曾经在8086的PC机上用汇编做过,应该是88年的事了,也做得不错;关键是看你要做什么,是做动态图像还是静态图像?二值化、边缘抽取、特征识别、运动检测、数据压缩,不能一概而论。
举个例子,假如我问你火箭能干什么?你如何回答?火箭能放花,火箭能打仗,火箭能放卫星,火箭在打NBA。。。。
 楼主| asaasa66 发表于 2007-6-17 11:54 | 显示全部楼层
多谢各位热心的大侠……
其实主要是用来做中值滤波,小波变换之类的处理,我没用过ARM,所以也不清楚可行性有多大,反正上头是这么要求的……
gyt 发表于 2007-6-17 12:26 | 显示全部楼层
那应该可以
