[产品供应] LKT4101 8位双协议防盗版 加密芯片 加密ic
1557|0
 楼主| linksafe 发表于 2012-12-19 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LKT4101 防抄板专用协处理器芯片采用专用的智能卡芯片平台,内置凌科芯安公司自主开发的嵌入式系统,专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计的新一代安全芯片。处理器使用8051内核,采用串口通讯协议,用户可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,同时,内部大容量的数据空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。
    产品特性:
     采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
     增强型8051内核,容量包括:52K存储区;
     用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行;
     使用标准的KEIL C开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便;
     可采用标准通讯协议,也可以为客户定制非标通讯协议,防止盗版商做线路跟踪;
     硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中;
     采用凌科芯安公司自主版权的嵌入式操作系统LKCOS,有效保护芯片的底层安全,防止非法的攻击和篡改。
    安全特性:
     芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击;
     多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
     总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
     真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复;
     硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES速度快;
     非标通讯协议,很难做线路跟踪。
    技术参数:
     电压:3V~5V (± 10%);
     环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃;
     最大电流: <6 mA@30 MHz, <10 mA@40 MHz;
     外频支持范围:1-5MHz,内部提供最高40MHz晶振,支持分频;
     4KV 静电保护;
     通讯协议:TTL232串行接口,波特率可以自行定义;
     通讯速率:最高通讯速率支持 156250bps;
     封装形式:DIP8 , SOP8。
    技术支持:
     提供样片及硬件原理图,开发手册;
     提供Demo测试板和开发例程,支持客户下载用户程序和重要数据;
     提供加密流程的设计思路。
    应用领域:
    机顶盒、DVR、路由器、交换机、仪器仪表等各种电子产品终端。
欢迎来电咨询:68864300
