stm32f103 ucgui移植问题请教
4287|15
 楼主| tengyong10 发表于 2012-12-19 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟打算在stm32中进行ucgui的移植,但是由于LCD控制器的特点,导致stm32无法读取SDRAM中的数据,而在ucgui的底层驱动函数中有LCD_ReadPoint(int x,int y),如果无法实现该函数的功能,能否成功实现ucgui的移植,或者说是否可以实现ucgui的部分功能?请高手不吝赐教!
小农wz 发表于 2012-12-19 21:55 | 显示全部楼层
小农wz 发表于 2012-12-19 21:57 | 显示全部楼层
 楼主| tengyong10 发表于 2012-12-19 22:20 | 显示全部楼层
没办法,专用的LCD控制器,MCU不能读RAM数据,所以比较困惑。
sxhhhjicbb 发表于 2012-12-20 14:41 | 显示全部楼层
可以的。只是不能回读LCD BUF的值,不能做透明这样的效果。
holle 发表于 2012-12-20 16:23 | 显示全部楼层
你用的什么LCD,
是想读控制器里面的RAM,还是单片机外部SDRAM的存储器?
uet_cache 发表于 2012-12-20 16:46 | 显示全部楼层
不行,就开辟一个存储空间,专门存储显示屏上显示的数据。这样,就不用从屏上去读,而是从存储器上去读。只是每次写屏时,讲此空间刷新一下。只要空间够,不会实现不了。反正都是源码。
 楼主| tengyong10 发表于 2012-12-24 22:12 | 显示全部楼层
谢谢uet_cache和sxhhhjicbb,在MCU的RAM中开辟空间不太可能,一张图片容量不小,看来只能用外部nandflash,不过性能还要继续评估下。
传感器 发表于 2013-1-1 22:52 | 显示全部楼层
不行,读点搞不定里面好多函数功能都无法实现,在用GUI失去他的意义了
Eric2013 发表于 2013-1-2 13:05 | 显示全部楼层
ucgui5.xx以下的版本,貌似只有鼠标用到了读点,所以随便用,高版本没有读点函数是不行的,如果不使用新特性,也是随便用。
610095871 发表于 2013-7-18 10:38 | 显示全部楼层
UCGUI源码学习中---Q群295214484
