[产品供应] 一款适于军用、商用工业控制级的arm板——WON1040
2213|3
 楼主| wonhere607 发表于 2012-12-20 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    WON1040是武汉华和机电技术有限公司自主研发的一款基于TI OMAP3530 处理器的核心板。支持最新的嵌入式Linux、WinCE、Android操作系统,为用户提供完善的DVSDK、OpenGL  ES 等软件资源,用户可根据 WON1040系统模块硬件接口定制开发主板,也可以在配套主板WON1050的设计基础上进行功能裁剪,从而缩短开发周期,减少开发成本。
    WON1040 设计合理,四周采用金属线进行防电磁干扰。采用针孔插接方式,连接方便,稳定性更强,电气性能更佳,尤其适合对震动有要求的场合。
    OMAP3530 是低功耗高性能的多核处理器,具有超过1200 Dhrystone MIPS  的性能,集成 ARM Cortex-A8、DSP(TMS320C64x+TM 430MHz)、POWERVR SG™ 2D/3D 图形加速引擎,以及丰富的外设资源。用户已经基于 OMAP3530 实现高端 GPS 定位系统、人脸识别监控系统、便携式设备、高端工业控制设备、医疗设备、2D/3D 游戏机产品,以及其他适合用OMAP3530 处理器实现的产品。
硬件参数:
处理器:TI OMAP3530处理器600MHz ARM Cortex™-A8内核 NEON™ SIMD 协处理器430MHz TMS320C64x+DSP  POWERVR SG™ 2D/3D 图形加速处理引擎
RAM:256MByte DDR
Flash:256MByte Nand Flash
LED:1×供电指示灯;2×可编程指示灯
SOM 接口:2×1.27 mm 70Pin双排针
接口资源:1×10/100Mbps高性能以太网
          4×USB2.0 高速HOST
          3×4 线UART(RX、TX、CTS、RTS)
          1×OMAP3 GPMC总线(引出CS3 、CS4)
          1×OMAP3 DSS总线(全信号引出, 24bit LCD接口,最高可支持2048*2048)
          1×SPI 总线
          1×MCBSP 总线
          1×MMC 总线
          1×I2C 总线
          1×OneWire 总线
          2路PWM
          1×立体声耳机输出(双声道)
          1×单声道麦克风输入
          2×ADC 输入
          4×电源管理信号(2 路系统 Reset;1 路唤醒;1 路外部电源控制)
【工业级 ARM 板】系列
²  工业级3359ARM板——won1100、wem1100
²  工业级3530ARM板——won1040、won1050
²  工业级3730ARM板——won1200、wem1200
【水利、油田、军工多动能通用 RTU】
【i-stf液晶显示屏】
 楼主| wonhere607 发表于 2012-12-20 14:27 | 显示全部楼层
 楼主| wonhere607 发表于 2012-12-20 17:25 | 显示全部楼层
 楼主| wonhere607 发表于 2012-12-21 08:37 | 显示全部楼层
