变量这样定义是不是就是代表局部变量?
3111|7
 楼主| E_T 发表于 2007-6-21 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, EMI, HMI, IDE, hm
byte              equ          28h
r0                equ          29h
r1                equ          2ah
min               equ          byte
mid               equ          r0
max               equ          r1
上面两段变量分别是在两个子程序里的
wjy1107 发表于 2007-6-21 19:25 | 显示全部楼层
宏定义吧
只不过是换个马甲阿,都是一个东西。
 楼主| E_T 发表于 2007-6-21 20:19 | 显示全部楼层
谢谢!那局部变量是怎定义的?
wjy1107 发表于 2007-6-22 07:59 | 显示全部楼层
在汇编里,想控制变量比较困难
其实你上面列出的东西,怎么说都行,就看你是在程序中怎么控制这些变量啦。
因为汇编中不会自动的把这些东西重新分配,只有自己控制咯~
ayb_ice 发表于 2007-6-22 11:23 | 显示全部楼层
直接用寄存器就是局部变量。。。
high 发表于 2007-6-22 11:42 | 显示全部楼层
汇编里面哪里有局部变量的概念?
要不你用寄存器,要不你把东西放堆栈里面--这就类似c的局部变量了。
云起 发表于 2007-6-22 13:28 | 显示全部楼层
内存管理是C的最大优点(相对于汇编来说)
LZ的方案有点局部变量的意思,其实就是开辟1个存储区,每个子程序中的局部变量都从该区的首部开始分配.(这个同堆栈还是有区别的)
sjl2006 发表于 2007-6-22 14:35 | 显示全部楼层
是不是局部变量是看你怎么用它的
如果这个变量只在子程序中起作用,子程序返回后地址被回收作为他用,它就是局部变量。汇编语言也是一样的道理。变量名字并不是关键。
E_T
25
