用PROTEUS仿真一个温度控制系统的问题
9739|20
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-23 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   温度控制系统的设计思路是这样的:
   首先通过键盘设置一个预定的温度,单片机根据测的的反馈回来的温度不断的修正,最后使反馈回来的温度数据自动达到预定的温度.
   基于以上设计思路,我想用PROTEUS来进行仿真,温度传感器采用的是DS18B20.由于在PROTEUS中外界环境温度的改变情况不能模拟,所有在PROTEUS的DS18B20元件有一增一减两个按键.一般的处理做法是,当程序运行以来之后,用鼠标点击增/减键来改变环境温度.
   因此为了实现温度的自动调节,我需要将DS18B20的一增一减两个按键引出接在IO口上.不知道该怎么处理,请各位支支招.
  或则用PROTEUS仿真该系统有什么其它的办**
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-23 13:06 | 显示全部楼层
顶一下
顶一下
HWM 发表于 2007-6-23 13:21 | 显示全部楼层
DS18B20是通过单线(1-wire)接口通讯的,
具体去看相关手册。
zxq1234508 发表于 2007-6-23 14:53 | 显示全部楼层
proteus仿真模拟的东西好象不太好用.
前两天模拟了一组运放,结果proteus仿真出来很乱的.郁闷...
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-23 15:19 | 显示全部楼层
再请教解决方法!!!
再请教解决方法!!!
HWM 发表于 2007-6-23 15:24 | 显示全部楼层
仿真单线(1-wire)接口,图中的两个按钮只是用来调温的。
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-23 16:47 | 显示全部楼层
不知道有办法将两个按钮引出来没有.
 HWM 发表于 2007-6-23 15:24 侃单片机 ←返回版面
6楼: 仿真单线(1-wire)接口,图中的两个按钮只是用来调温的。
我知道啊,所以要实现温度的自动控制,就需要将这两个按钮接出来接到IO口上啊,不知道有什么办法没有?
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-23 21:17 | 显示全部楼层
顶啊
顶啊,哪位高人出来帮帮忙啊
HWM 发表于 2007-6-25 10:05 | 显示全部楼层
那是引不出来的!
这只是用于仿真时被检测温度的设置,在器件中根本就不存在。
你要仿真DS18B20就必须在MCU端仿真单线(1-wire)接口。
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-25 16:06 | 显示全部楼层
那要仿温度的自动调节还仿不成了??
那要仿温度的自动调节还仿不成了??????????????????
HWM 发表于 2007-6-26 10:15 | 显示全部楼层
仿温度的自动调节没法仿,
但你可以通过温度的调节看一下系统的反映。
zhaoyu2005 发表于 2007-6-26 12:01 | 显示全部楼层
俺的Proteus是6.7的,没有DS18B20
LZ用的是哪个版本的?
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-26 22:51 | 显示全部楼层
用的6.9的
用的6.9的.
仿温度的自动调节没法仿, 但你可以通过温度的调节看一下系统的反映。
读DS18B20还有什么难的.
就是想仿模糊控制算法的效果.算了,还是自己搭电路算了,花几个大洋.
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-26 22:53 | 显示全部楼层
还是谢谢 HWM
dreambird 发表于 2007-6-27 16:20 | 显示全部楼层
你能不能画个控制系统框图
有了检测机构,但是你的执行机构呢?你的系统模型呢,没有系统模型你仿真什么?
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-28 14:16 | 显示全部楼层
原来的想法是将DS18B20的增减按六引出接在IO口上
那么执行机构就是IO.
HWM 发表于 2007-6-28 14:28 | 显示全部楼层
楼上你还没理解?DS18B20内根本就没有你所说的增减按钮引线
拜托你找一份DS18B20的资料仔细的看一下。
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-28 16:20 | 显示全部楼层
dreambird 发表于 2007-6-28 17:29 | 显示全部楼层
如果没记错,ds18b20应该是一个1wire的温度检测芯片
你要仿真温度“控制”,你现在所考虑的只是怎么模拟温度变化,那么你怎么去控制温度呢?
比如你有一个电热器,你用ds1820检测到温度高了,你就断电关电热器,检测到温度低了你就开电,那么你需要建立这个系统的模型啊,电热器开关电对温度曲线的影响是怎么样的,然后用传递函数表示出来,这个做完了之后,你再去考虑怎么模拟温度的变化,温度是变化快呢还是变化慢,对你的调节算法的要求也是不一样
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-28 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,感谢楼上的
是这样的:
    因为是仿真,所以这里的DS18B20即是模拟现场温度的变化,也控制现场温度.
    比如,我通过按键设置一个80度,然后就通过调节"从DS18B20引出的两个按六",使DS18B20上显示的温度调整为80度,而怎么获知现场此时的温度到底是多少呢?就通过读DS18B20来实现.
    不知道我表述清楚了没有.
    当然,实际做东西的时候因该是你所说的,从DS18B20获取现场温度,然后调节断电器/可控归等开关电热器.
