QQ:303861000
EMC仪器销售,EMC实验室解决方案专业服务,电信一致性测试
TCA8200提供世界上大多数国家电信标准一致性的测试解决方案,包括普通电话语音测试,数字电信网络交换机测试,PBXs设备测试到VOIP设备测试。
以往,终端设备的入网测试通常需要专业的技术工程师和大量设备,通常需要几个星期才能完成。现在用TCA8200电信综合测试仪,您只需几个小时就可以完成这些测试并得到测试结果,过程中并不需要您拥有高深的知识和对相关标准的熟悉。
最近随着电信监管的放松,欧洲,美国和其他一些国家的制造商能够自己完成测试并宣布符合一致性标准或向监管代理机构申请通过标准,在前期的设计阶段就通过内部的一致性测试可以大大缩短产品投放市场的时间,TCA8200具有可扩展性和强大的管理特性,它拥有丰富的接口和适用于多种标准,这些有助于测试时提供更快和更有效率的服务。
全自动的测试
TCA8200电信综合测试仪能根据世界上大部分国家主要标准内置所需的测试方案,测试方案可以按每一程序接一程序进行测试或以全自动的测试方式完成。用户只需要根据TCA8200的显示来调整被测试的系统,当被测系统能接受ACSII指令程控时,测试方案便可以全自动测试。用户自决指令或内置AT指令可以通过RS-232或TCP/IP做程控被测试的系统。这种测试方式跟用户自决测试方案一起结合使用,非常适合于生产部门测试。
TCA8200能产生以MS Word格式的测试报告,测试项目和文件报告方案以全自动生成,方便管理以及传送给不同部门人员查阅。
主要特性:
基本覆盖世界上主要标准一致性测试
全自动的测试
强大的显示和分析特性
功能强大的测试分析仪
使用的便捷性和多功能性
能产生具体的测试报告,方便管理
能测试包括普通电话,数字交换机,DSL,VOIP,T1,E1和ISDN PRI*等多种接口
主要标准:
TS103 021,TBR21,EG201 121
TBR4,12,13
EN301 437,TBR 37,38(欧洲)
FCC Part 68.TIA-968-A(美国)
CS-03(加拿大)
S002,S003,S004,S016(澳大利亚)
JATE(日本)
ITU-T G.703,G.823,G.824
ETSI TS102 027-1,2(SIP)
More…
主要应用:
电信标准一致性测试
标准化认证预测试
生产研发测试
测试覆盖了几乎所有客户端和局端设备的接口
模拟电话接口测试
CO(同波段干扰),CE和线路仿真声学测试,数字T1和E1接口的测试
对2,3层2.048Mbps ISDN PRI的测试
XDSL测试(xDSL-ADSL,ADSL2+,HDSL,SDSL,SHDSL,VDSL)
主要测试项目
模拟PSTN
自动拨号
自动重复呼叫尝试
清除自动呼叫
挂机和摘机状态的DC特性:电压对电流,阻抗对电流,DC电流
直流电阻
DTMF, MF, MFC 信号
接收数字、数字波形对时间/频率,低组和高组的电压/功率/频率,扭曲度,音调/中止/持续时
间统计,噪声、上升和下降时间
DTMF, MF, MFC 数字产生,可编程频率、电平和持续时间
危险电压限制
挂机和摘机状态的阻抗
阻抗-︱Z︱、相位、电阻、电抗,电感、电容、回波损耗
脉冲噪声
插入损耗(串联TE)
故意操作路径接地
故意保护路径接地
穿过电源故障,线路释放
纵向转换损耗
环路电流特性
环路中断容限
输出信号平衡
进程音检测和产生,可编程电平、频率、持续时间、节奏和定时。
脉冲信令
接收到的数字,电压/电流对时间和电压对电流的图,产生/中断电平和持续时间,阻抗,数字
间的中断,脉冲率-统计
脉冲数字产生,可编程持续时间和N / N+1 编码。
相应频率响应
R.E.N 判断
回波损耗
振铃检测和产生,可编程电平、频率、持续时间、节奏和定时。
振铃阻抗
振铃信号过载
串行DC 阻抗(串行TE)
信令冲突
频谱分析
信号和噪声电平测量相对时间、频率,瞬时值,平均值,均方根(值),电压和功率-宽带和窄带
的各种带宽和滤波器,估量噪声、脉冲噪声-统计。
TIMS 和直达传输-窄带和宽带和测试
(见1.544 Mbps 和 2.048 Mbps TIMS 和 PCM 测试)
直达传输-SF cuttoff
改变极性后的瞬态
瞬态响应
传输延时
线路,CO 和 TE仿真
可变的DC 环路馈电电压和电流限值
可变的串行阻抗,复合的线路长度和终端
FXS,FXO 环路启动,DID 和接地开始接口的呼叫仿真和分析,包括:
可以产生、检测和测量
DTMF, MF, MFC 信号和号码,可改变电平、频率、 持续时间和定时
脉冲信令,可改变持续时间和N / N+1 编码
进程音(拨号音、进程音、忙音、振铃音等等)和
振铃,可改变电平、频率、节奏和定时,
摘机、挂机、wink、 flash,极性反转、接地开始等状态的特性可以改变。
回放和录制.wav files 文件
可编程的接收事件的标记和if / then / goto 情况流控的仿真和判断设置
可编程的用户信息,用户判断和远端命令(EUT 自动操作)
预定义和自定义信令及编码数据库
声音和通话计时
声音振动
接收响度等级(ROLR, RLR)
接收音量控制和助听器的兼容性
发送和接收灵敏度频率响应
发送和接收灵敏度
发送和接收响度
发送和接收线性度
发送和接收失真
发送和接收噪声
侧音和STMR
频谱分析和声音激励
语音压缩电平(SPL)和SPL 音量单位。
不稳定性和鸣叫
回波损耗
xDSL的电特性和发送功率
功率频谱密度
总信号功率频谱分析
纵向输出电压
横向平衡
纵向变换损耗
回波损耗
故意操作路径接地
故意保护路径接地
挂机阻抗
振铃期间DC 电流
振铃频率阻抗
1.544 Mbps 和 2.048 Mbps 接口 Layer 1 (物理层)
时钟精度测量
回波损耗
横向平衡
对地阻抗
纵向的电压容忍度
接收灵敏度
Bit差错率测试(BERT)
模式,线路编码,帧错误和错误率;CRC错误 (2.048 Mbps),错误超帧(1.544 Mbps),
RAI和REBE 告警测量(2.048 Mbps);LOS, LOF, AIS 检测;模式和线路编码错码插入
衰减和反射灵敏度
模拟
发送机载波电平衰减 3.3V / 2.7V
电缆模拟器衰减 0 / 6 / 12 dB
干扰信号衰减18dB与载波混合 on/off
错误和告警测量:同BERT
抖动
抖动产生和测量,抖动转移,抖动容限,抖动最大容忍度,漂移产生符合或超出O.171, G.823,
TBR 4, 12, 13
