74LS 595有没有宽度为10MM的贴片封装的型号?
2483|5
kcl123|  楼主 | 2007-6-23 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
古道热肠| | 2007-6-24 10:32 | 只看该作者
封装紧跟市场走
   我作封装选型是都先到经销商拿个样片,顺便问一下,哪种量大,而且价格又便宜,然后就选好买的。
zhaoyu2005| | 2007-6-25 09:30 | 只看该作者
估计楼主是给别人修机器用
哈哈,那应该是以前的产品,不好买,不过努力的话估计能买到,其实也可以用窄行的将一边焊上,令一边用电阻腿连上
gyt| | 2007-6-25 09:48 | 只看该作者
楼上好办法:)
zhaoyu2005| | 2007-6-26 11:57 | 只看该作者
没办法,逼出来的
前两天公司的一个232<->485盒子坏了,判断为232芯片坏了,用的就是宽行的,没办法就用MAX232按上面的方法焊上,问题解决
gyt| | 2007-6-26 20:08 | 只看该作者
高!
