8层板布线制作问题
2112|5
 楼主| firelo 发表于 2012-12-20 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做8层板,要求 TOP—地—信号—电源—地—信号—地—BOT,做板商说只能把这4块两层板打孔(也就是盲埋孔),分别就有1-2 \ 7-8这样两种盲孔和\ 3-4 \ 5-6 这样两种埋孔,然后把这4块两层板一起压合再打孔,也就有1-8的通孔。这样我的板就有大量的通孔,布局难度很大,请问高手,你们的8层板怎么做的。
阿南 发表于 2012-12-20 16:47 | 显示全部楼层
能不用盲埋孔就不用,能把它变成6层就不要用8层
 楼主| firelo 发表于 2012-12-20 16:54 | 显示全部楼层
7.8百个元器件呢.....
jlass 发表于 2012-12-20 17:34 | 显示全部楼层
工艺就是如此的,体现你的layout水准的时候到了
阿南 发表于 2012-12-21 09:31 | 显示全部楼层
这么多元件,应该电阻、电容多吧,让你们硬件工程师精减电路
jjjyufan 发表于 2012-12-21 09:39 | 显示全部楼层
换家板厂做
通常这个是这样做的一阶盲埋孔即:1-2, 2-7,7-8  再加上一些1-8的通孔。这样设置最合理
当然 这个要你一开始布线的时候就规划好的。
做3-4 5-6纯属忽悠你。
