[产品供应]
【特价促销10套】天嵌cortex-a8开发板tq210v3+7寸电容屏套装
960|8
TQ2440|  楼主 | 2012-12-20 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州天嵌计算机科技有限公司出品的TQ210使用Samsung Cortex-A8 S5PV210芯片,CPU采用45nm工艺制程,运行速度最大可达1G,处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB二级缓存。自带3D图形加速引擎(SGX540),2D图形加速,最大支持8192*8192分辨率。视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。
S5PV210芯片性能高功耗低,适于做手持电子设备,通讯设备或者医疗应用设备,上网本,学习机,监控视频设备和各种人机界面,可以应用于高清游戏,无线GPS导航,移动视频播放,智能控制,仪器仪表,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等开发。
TQ210开发板秉承天嵌一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现对应的功能。在Linux PDA系统下,各个功能都有对应的使用界面,通过触摸屏点击即可实现各功能的验证。
TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 2.3系统和Android 4.0系统(后续版本提供)。板上硬件配置为31G1G主频、1G DDR21G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠),为同类开发板中配置最高!并且可以使用AV摄像头,实现高清视频采集。210芯片强大的应用功能,非常适合对于原ARM所开发产品的升级,紧密联系市场需求和变化。
天嵌TQ210 新特色:(解决产品需要,让开发更易!更快!更好!)
市场最高配置、功能强大: 1G主频、1GDDR2、1G SLC Nandflash。
技术创新,天嵌首发:支持摄像头自动识别(部分系统);支持双cmos摄像头模块;android4.0支持双摄像头切换,支持3G上网、拨打、接听电话,支持1080 高清输出,支持加速度传感器模块和zigbee 模块。板载充电电路及电池供电功能,支持7.4V电池(可选配)
Uboot 强大:烧写、配置,u-boot 搞定,真正脱离pc,实现产品化。
天嵌传承、资料齐全:完美的实现了Android 2.3(内核2.6.35.7)的功能,界面丰富,运行速度流畅,将推出android 等开发手册
例程丰富,开源众多:(参考图片展示,开源以网站公布为准)。
开发方便,应用广泛:适于开发手持设备,智能控制,医疗电子,仪器仪表,移动通信,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等
核心板介绍
核心板尺寸
63*53*7mm
核心板层数
10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
核心板引脚数
280pin,采用B2B接口
CPU
Samsung S5PV210  Cortex  A8
主频
1GHz
DDR2
1GDDR2  128M*8pcs
Nandflash
1GSLCK9K8G08)  可以扩展至2G
PMU
采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101
核心板功率
1.5W (5V-300mA)
底板介绍
底板尺寸
183*131*18mm(不含接口尺寸)
底板层数
输入电压
12伏电源输入(>=1A
底板功率
1.2W (12V-100mA)
底板+核心板功耗(12V-250mA
3W
底板+核心板+7寸屏(12V-550mA
6.6W
Usb OTG
1USB_OTG 2.0下载接口
Usb Host
3USB_HOST 2.0输出
SPK功放输出
支持 3W输出功率(10% THD5V电源、4欧负载)
TV out
支持
HDMI
HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
Audio
MICPHONELINE、功放接口,板载驻极体话筒
Ethernet
10/100M  DM9000AEP
COM232485TTL
25线RS2324TTL1RS485(复用)
Bus接口
支持总线扩展
Keypad
6*6矩阵键盘
RTC备用电池
支持
SD卡座
T-flash卡座
WIFI
支持 SDIO WIFI  USB WIFI(可选配)
User key
Beep(Buzzer)
支持,一路蜂鸣器,PWM输出
3G模块
支持WCDMACDMA(可选配)(可上网、拨打、接听电话,天嵌科技独有功能)
GPS(含GPS接口)
支持,MG1613S/MG2217S2(可选配)(广州天嵌特有)
GPRS模块
支持USB接口
ADC
支持,812AD,1路电位器模拟ADC输入
PWM
2路,一路蜂鸣器,PWM输出
SPI
两路SPI接口,支持加速度传感器模块和ZIGBEE模块(广州天嵌独有)
IIC
支持三路
EEPROM
板载E2PROM芯片AT24C02
JTAG
10pin2x52.0间距)
PMU管理按键
RST复位
一路复位按键
Camera
2路,支持CMOSAV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清,(广州天嵌独有)
AV in
支持
Bat电池接口
板载充电电路及电池供电功能,支持7.4V电池(可选配)(广州天嵌独有)
User Led
红外IrDA
1路,支持红外遥控(遥控器可选配)(广州天嵌独有)
温度传感器
1个,温度传感器采集功能
POW_OUT接口
1个(3.3V)为遥控器等供电
LCD类型选择
底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边(广州天嵌独有)
