请问高手谁见过这个电路
4801|28
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-4 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是一个三位并行比较器的话,书上书将参考电压经几个电阻分<br />压送到各比较器的反向输入端,<br />各比较器的正向输入端接过来的信号,而这个却将过来的信号经<br />几个电阻分压送到各比较器的反向输入端,各比较器的正向输入<br />端接参考电压,这个电路怎么用<br />请高手指点一下,建议有用&nbsp;有酬谢!<br />
c4fantasy 发表于 2009-7-4 22:57 | 显示全部楼层
51驱动数码管?
51驱动数码管?
c4fantasy 发表于 2009-7-4 23:02 | 显示全部楼层
说错。。。好像是AD吧~。。
说错。。。好像是AD吧~。。最近被驱动数码管功耗问题弄的头疼。。
iC921 发表于 2009-7-5 03:37 | 显示全部楼层
反过来,没有关系
对于输入信号,<br />如果是接到同相端,那是正逻辑<br />如果是接到反相商,则是负逻辑
iC921 发表于 2009-7-5 03:38 | 显示全部楼层
重要的是:到达和超过设定的基准它就跳变
NE5532 发表于 2009-7-5 10:05 | 显示全部楼层
有点像AD
iC921 发表于 2009-7-5 18:24 | 显示全部楼层
再说明一点
当对输出取反时,就回到楼主所说的“通常”的电路逻辑状态
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-6 15:50 | 显示全部楼层
各们高手你们好 我处理的信号是断续的,开400ms,关600ms
书上说断续的信号要接采样电路,您能说一说,采样开关我该如何控制与保持电容有关吗?
iC921 发表于 2009-7-6 19:05 | 显示全部楼层
这个电路速度很快
就电路类型来说,这是最快的。<br /><br />采样电路有害无益,不要考虑。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-7 09:37 | 显示全部楼层
我处理的断续信号 在什么时刻读取的数据,能读到有效数
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 15:55 | 显示全部楼层
比较器的输出
我测了一下几个比较器的输出电压,都低于1.25v,可是它们的输出却都是负脉冲(低电平)这是怎么回事?
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-9 15:33 | 显示全部楼层
guofan1943
如果过来的信号不在这八个比较器的动态范围内,是不是读不出有效数据,但是,怎么才能让过来的信号适合八个比较器的动态范围呢,请各位高手指点一下&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-11 08:59 | 显示全部楼层
guofan1943
1.25v是直流电压,这个电路在反向输入端接直流电源,当反向电压高于正向电压时,比较器输出低电平,当反向输入端电压低于正向输入端电压时,比较器输出高电平,图中的波形(输入波形,图在楼下)我该怎么处理呢,该波形经过一个开关和一个电容,然后送到各比较器的反向输入端,请高手指点一下。&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-11 09:07 | 显示全部楼层
guofan1943
上一楼的图片
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-14 08:33 | 显示全部楼层
请各位高手指点一下,我该怎么用这个电路呢
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-15 10:04 | 显示全部楼层
各位高手有时间指点小弟一下
我该怎么用这个电路
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 08:51 | 显示全部楼层
guofan1943
图中是八个比较器,我想用它感应信号的大小,然后控制增益的大小,我用直流电源做输入,当正向端电压大于反向端电压,比较器输出1,反之则输出0,我处理的信号(图中的红色波形)是断续的,信号发射时间是400ms,停600ms,这是一个周期,用图中输入的波形,我就不知道怎么处理了,请各路高手指点一下<br />&nbsp;<br />
hufa123 发表于 2009-7-19 11:55 | 显示全部楼层
AD吧
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-20 08:55 | 显示全部楼层
楼上您好
能否说说,我该怎么用这个电路啊,我处理的信号(图中红色的波形)是断续的,信号发射时间是400ms,停600ms,这是一个周期。像这样的信号,我用这个电路怎么处理才能感应这个信号的大小呢,请高手指教一下
luoting_jf 发表于 2009-7-20 16:24 | 显示全部楼层
唉,能把问题说的清楚一些大伙也才能帮您啊
