altium里同一个库中同一个名字封装大小不一样,为啥呢?
3476|7
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2012-12-20 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个问题,我刚学习altium designer。打开了一个随书的例子,里面一个电容(上图中右面蓝色部分)的属性:封装是C0805,所属库为'Miscellaneous Devices.IntLib',但是当我自己添加一个component,选安装目录下的库:...\Miscellaneous Devices.IntLib里面封装名字为C0805的时候,大小和例子里的不一样,如图中左面部分,结果就导致DRC检查报错。
求高手指点一下,谢谢!
airwill 发表于 2012-12-20 21:02 | 显示全部楼层
从说明上看,  一个是 2X1.2mm, 一个是 2X1.3mm, 还真是不同.
看来是来自不同的标准.
虽然只差一点点, 用起来也不会出啥问题, 但还真的留意一下.
沈伟平1 发表于 2012-12-20 22:28 | 显示全部楼层
在不同的地方!
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2012-12-20 22:50 | 显示全部楼层
在不同的地方!
能说的稍微详细点吗?谢谢呀:)
jlass 发表于 2012-12-21 09:14 | 显示全部楼层
两个封装在两个不同的库里面
虽然库的名字相同,但所在位置明显不同
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2012-12-21 10:27 | 显示全部楼层
两个封装在两个不同的库里面
虽然库的名字相同,但所在位置明显不同
就是说这两个库是不一样的?
我以为这个常用的Miscellaneous Devices.IntLib库是altium官网出的,里面东西都一样。
那其中一个库可能是别人做的库或对这个库里的东西做了更改?还是官网更新库的时候做过更改?
jlass 发表于 2012-12-21 12:43 | 显示全部楼层
我猜另一个可能是别人做的库
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2012-12-21 14:22 | 显示全部楼层
我猜另一个可能是别人做的库
谢谢:)
