零线对地线电压不稳,大概0.8-1.1V跳动,能说明接地不良吗?
8781|17
 楼主| youku 发表于 2012-12-20 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
然后短路零线和地线,有2A的电流,
有点怀疑是不是接地不良?零线、地线电压跳动我很少见到。
这能说明什么呢?尤其,是否存在接地不良的可能呢?
jlass 发表于 2012-12-21 08:38 | 显示全部楼层
然后短路零线和地线,有2A的电流,
这太夸张了吧,这电流是怎么来的,你的地线和火线短路了?
Lgz2006 发表于 2012-12-21 09:04 | 显示全部楼层
还不足以说明什么
refee 发表于 2012-12-21 09:05 | 显示全部楼层
啊 居然有这等事 :funk:
yangxiaolongqq 发表于 2012-12-21 09:46 | 显示全部楼层
这更电力系统的接地方式有关,你说的那种情况应该是小电流接地系统。
bruceding 发表于 2012-12-21 11:10 | 显示全部楼层
正常啊,如果零线地线一样的话,干吗还要零线,直接用地线不就行了。零线就是没有地线干净啊。有大电流在零线流过,那他必然对地线多多少少有压差。
 楼主| youku 发表于 2012-12-21 13:23 | 显示全部楼层
像是有点异常,我测过很多,虽然有不到1V的压差,但很少有跳动的。
2A,是在车间的电气柜的总入口那里测到的,后面的是没有这么大的,后面有测过300mA的,总入口短路是2A。
chunyang 发表于 2012-12-21 21:04 | 显示全部楼层
零线的接地点通常离用电点都有一定距离,线路上有电阻,所以零线上存在电压很正常,但切切不可将零线与地线相连,这可能导致安全事故。
至于零线上的电压有跳动,如果负载波动较大的话也很正常,数值过大时则提示零线回路存在接触不良,需要进行线路检查,但零线在任何时候都不可与地线相连。
shalixi 发表于 2012-12-21 22:09 | 显示全部楼层
零线又叫变压器中性线,他在变压器处接地,,地线在用户设备处接地,三相不平衡电流一般都是存在的,因此零线上也有压降,最大三相不平衡电流是有限制的,因此零线上压降不会太大,这在配电设计时必须考虑的,
zhangliming420 发表于 2012-12-22 10:40 | 显示全部楼层
你试试零线和地线短路,会跳闸的好不好.这种强电的基础知识都不懂......
Lgz2006 发表于 2012-12-22 11:02 | 显示全部楼层
零线短路地线,不一定非得跳闸。强电知识不够啊------
shalixi 发表于 2012-12-22 14:33 | 显示全部楼层
零线地线短路有什么后果?
lirunze 发表于 2012-12-22 16:36 | 显示全部楼层
路过学习一下啊
H572 发表于 2012-12-22 17:00 | 显示全部楼层
零线地线短路有什么后果?
带漏电保护的开关跳闸!
heroboyi 发表于 2012-12-22 20:40 | 显示全部楼层
相线是不是接成地线了,以前碰到过
senzh01 发表于 2012-12-23 09:38 | 显示全部楼层
很正常的,说明你地线良好,0线偏些也是正常。
tianyoulin1986 发表于 2013-1-9 09:37 | 显示全部楼层
hbin0501 发表于 2013-1-9 15:45 | 显示全部楼层
公司有个项目的电源用IC 把市电直接将5V 无变压器的。接电脑上仿真, 瞬间跳闸,还包括仿真机和电脑一起报废。
