2020/09/24 更新软件驱动 MEGAWIN 8051 U1 编程器软件(V2.51)
114551|136
流星flash 发表于 2025-10-17 21:48 | 显示全部楼层
用u1工具重写isp代码,首先下载u1开发包,配置ISP工具环境,编写isp指令,通过串口下载到单片机。记得检查串口配置和波特率哦。
V853 发表于 2025-10-19 12:27 | 显示全部楼层
尝试使用其他仿真软件或烧录器,并检查硬件连接。确保USB线没有损坏,电脑已安装相应驱动程序。
不想打补丁 发表于 2025-10-22 16:01 | 显示全部楼层
检查连接是否稳定,重启设备,确认更新文件无误。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-22 20:34 | 显示全部楼层
电压过高或过低,都可能造成芯片损坏,得确保供电稳定。
zephyr9 发表于 2025-10-25 16:55 | 显示全部楼层
要改写ISP和code,得先熟悉U1工具的用法。先打开工具,选择ISP文件和code文件,然后按照提示修改内容。注意保存,再通过工具上传到单片机。
理想阳 发表于 2025-11-12 10:04 | 显示全部楼层
这工具用起来真方便,赞一个!
芯路例程 发表于 2025-11-13 09:38 | 显示全部楼层
8051单片机的最高频率通常为12MHz。
AIsignel 发表于 2025-11-14 13:32 | 显示全部楼层
固件更新失败可能是因为更新文件损坏或写入错误。尝试重新下载更新文件,确保来源可靠,并使用正确的更新工具进行安装。如果问题依旧,检查电路连接或联系技术支持。
未来AI 发表于 2025-11-15 15:17 | 显示全部楼层
这个描述可能是在说,使用MA805单片机编程,设置烧录参数为24,U1部分可以安装一个普通的敞篷座椅。可能是某种设备的设计要求。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 15:20 | 显示全部楼层
U2 ISP code,这是我们大多型号出厂默认带有的ISP code,学习了
星闪动力 发表于 2025-12-2 12:14 | 显示全部楼层
圣泉芯片烧录一般由编程器完成,程序员只需将程序写入芯片。
AutoMotor 发表于 2025-12-5 16:11 | 显示全部楼层
串口ISP(In-System Programming)确实方便快捷,因为它能直接在单片机系统内编程,不需要额外的硬件设备。
dreamCar 发表于 2025-12-7 07:58 | 显示全部楼层
串行ISP快速,但并行ISP在某些情况下更高效,可考虑使用。
永久冻结 发表于 2026-1-12 11:08 | 显示全部楼层
MEGAWIN 8051 U1 编程器软件 V2.51 适配笙泉多款 8051 MCU,优化驱动与兼容性,支持 ISP/ICP 编程,可改写 ISP code,操作便捷,适配多系统。
软核硬核 发表于 2026-2-11 10:06 | 显示全部楼层
你打算用MA805单片机编程,烧录到24MHz晶振,U1引脚有共地转换座。确保电路连接正确,晶振频率与单片机要求一致。
小熊01 发表于 2026-3-6 14:21 | 显示全部楼层
确保ISP工具和固件版本匹配,以实现顺畅通信。
