关于限流充电的电路
6452|22
 楼主| 已悠.. 发表于 2012-12-21 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图表示的是一个限流电路,我在当滑动变阻器变化的时候 电流表上的电压也会变化,目标是调到1A,复合管用的是9014 ,2N3055
   当我在上面穿10欧 2W 电阻时,电流能从连续变化,而且相对恒定
   当我串个1欧电阻时, 电流可以增加到1A,但是只能持续十几秒,十几秒过后,3055突然饱和,1A电流突然下降,维持在0.2A 左右,3055突然饱和,不知道电路
   哪里出了问题。
  由于以上原因,1A的限流充电始终不能达到,请问各位前辈可能的原因是什么
jilinhuangtao 发表于 2012-12-21 10:19 | 显示全部楼层
电路太简化了吧?三极管都是电流型器件,能直接连运放吗?
qzlbwang 发表于 2012-12-21 10:24 | 显示全部楼层
换成LM358运放
airwill 发表于 2012-12-21 10:48 | 显示全部楼层
10欧 2W,1欧电阻 的哪个电阻?  图上的 R3 吗?
2N3055 是 Q2 吗?  晶体管上的功耗很大, 有可能导致过热损坏, 击穿等问题.
不过现象也不象击穿损坏的情况. 电流较大是, 建议不要用这类线性控制电流的方式
rdhmjd 发表于 2012-12-21 14:42 | 显示全部楼层
用单电源可工作的LM358试试,即使正常了,Q2的功耗和温升还是个大问题
 楼主| 已悠.. 发表于 2012-12-21 15:57 | 显示全部楼层
2N3055 是 Q2 吗?  晶体管上的功耗很大, 有可能导致过热损坏, ...
是的,如你所说。。。。现象是断电后 再上电还是可以到1A,经过10,秒上下就又下去了
这个电路中用场控管  替换三极管会不会好些?
 楼主| 已悠.. 发表于 2012-12-21 16:00 | 显示全部楼层
我用324试的时候现象也是这样。。。我猜可能是三极管受热产生的影响,,,大家还有什么意见么。。。整的我好无奈啊
firewolf火狼 发表于 2012-12-21 21:08 | 显示全部楼层
三极管饱和不了,5532输出电压怎么会大于12V呢,运放出来怎么也得有个电阻限流啊!
 楼主| 已悠.. 发表于 2012-12-21 21:26 | 显示全部楼层
三极管饱和不了,5532输出电压怎么会大于12V呢,运放出来怎么也得有个电阻限流啊! ...
运放输出电流 驱动复合管工作,我在运放出来接了限流电阻也是这样的现象。。。恒流到1A十几秒就突降了,我看大多电路时用场控管代替三极管的。。。是不是这电路用三极管本身就不对?
电流突然下降的时候,7812两端的输出电压也被拉低到4V以下,这些现在都很迷惑
firewolf火狼 发表于 2012-12-21 21:34 | 显示全部楼层
你用10欧姆正常,热量都被电阻消耗了,有可能也是热的吧,电流1A,管子压降11V,11W呢!
chenbeyond 发表于 2012-12-22 08:53 | 显示全部楼层
功耗很大,时间稍微长了点,管子发热了,三极管对温度是很敏感了,要温度补偿,不过功耗很大,效果也不会太理想,只是1A的电路稍微长点,然后还是会掉下去,最好是换别的器件控制
宋业科 发表于 2012-12-22 09:14 | 显示全部楼层
三极管热击穿了,电源保护。
 楼主| 已悠.. 发表于 2012-12-22 21:31 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈。我再试试
qwertwuyu 发表于 2012-12-23 21:18 | 显示全部楼层
将三极管换成场效应管呢??、还有一般这个R3电阻都是0.1欧姆
weilaiheike 发表于 2012-12-24 10:39 | 显示全部楼层
运放输出电流 驱动复合管工作,我在运放出来接了限流电阻也是这样的现象。。。恒流到1A十几秒就突降了, ...
我感觉应该是输出功率超过了7812的最大输出功率 导致7812发热严重 使得7812本身输出功率降低。
有条件的话用实验室的直流电源替代7812的12V输出 做个实验就一目了然了~
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-1-29 16:21 | 显示全部楼层
  后来换了D880,就不出现这种现象了,,感觉是3055的问题
场效应管我同学做是可以的,就是很烫
zhouyibjjtdx 发表于 2013-2-1 15:26 | 显示全部楼层
学习了~~用过相似的电路,用的是MOS,加了很大的散热。。。
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-2-1 18:59 | 显示全部楼层
请问你用的底面积多少的散热片 能持续工作?
MOS 管的压降是多少?
zhouyibjjtdx 发表于 2013-2-20 10:40 | 显示全部楼层
MOS 管的压降是多少?
之前做的电池管理系统充电限流电路,最大5A充电,MOS管压降最大7V左右,30多W的热量,散热片很大~~
mcbot 发表于 2013-2-20 20:49 | 显示全部楼层
三极管热击穿,然后你的7812就保护了,输出电压降低、电流变小。
