[产品供应] MIFARE读写头 RFID高频模块 IC读写模块 RFID开发板 学习板
1233|0
 楼主| hzcanyu 发表于 2012-12-21 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY14443A射频读写评估板
开发板功能:
1、验证刷卡
2、读卡比对
3、**卡号进行身份识别
4、对模块进行入库时的功能完整性检查
5、对模块出库上板前功能验证
6、测试天线性能
7、测试模块电源特性
8、批量发卡
9、批量卡号验证
10、其它用户可扩展功能
开发板配置:
1、主芯片:AT89S52
2、显示屏:1602字符屏
3、按键:3个
4、蜂鸣器:1个
5、ISP下载接口
6、DB9串口通讯接口
7、5V/1A开关电源
8、开发板自带5V/3.3VLDO,可同时验证5V和3V工作特性
尺寸大小:10x10cm
    提供整套开发包资料!(包括PROTEL99SE格式的原理图,PCB,工程源码,包含使用硬件UART和IO模拟UART两套程序源码)
发货清单:
开发板            一块
1602字符型液晶屏  一块
13.56M串口射频模块      一个
5V/1A开关电源     一个
开发包资料为电子版本,通过网络传输(确认收货后联系卖家索要资料)
可选购器件:USB转串口线,实现与电脑间USB通讯(25元/根)
PS:此开发板配套清单中不包含下载器,需要下载器的朋友请联系卖家询问!
附:CY14443A系列射频读写模块说明
1、CY-14443A系列全部有板载内置天线,可以再接外接天线:
内置天线的优点:提高集成度,尺寸虽小但是可以读取达到6cm以内的卡,基本不需再外接大天线就可以满足大部分的设计需要,并且不需要更换电路就可以再连接外部天线,提高了系统的可重用性,大大降低成本,另外,内置天线的读头可以作为有源天线使用。
2、增加了4kBits EEPROM,EEPROM字节地址从0x00到0x1FF。
3、可以读取PCD的PN,SN。
特点
▲UART串行接口;
▲能自动感应到靠近天线区的卡片,并产生中断信号;
▲采用高集成ISO14443A读卡芯片,支持MIFARE标准的加密算法;
▲具有TTL/CMOS两种电压工作模式,工作电压3-5.5V;
▲采用工业级高性能处理器,内置硬看门狗,具备高可靠性;
▲抗干扰处理,EMC性能优良;
▲把复杂的底层读写卡操作简化为简单的几个命令;
更多详细模块说明请看UART接口带天线看门狗 MIFARE读写头 RFID模块 射频模块
在线详情链接:http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=5353007624&
