[产品供应] CY-F501系列 射频模块 读写模块 RFID模块 13.56m模块 rfid读卡器
1484|0
 楼主| hzcanyu 发表于 2012-12-21 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CY-F501系列射频读写模块采用基于ISO14443标准的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,支持ISO14443 typeA协议,支持MIFARE标准的加密算法。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需最少量的外围电路就可以工作,USB接口直接连接PC机。特别适用于ISO14443标准下自动售货机、门禁、考勤设备,桌面读写器等计费系统或身份识别系统的应用。
该模块主要为PC机,手持终端专门设计,具有天线外置,体积小巧,协议全集成化,操作性好,通用性强的特点。
用户不必关心射频基站复杂的控制方法,只需要简单地通过选定的UART或IIC或SPI接口发送命令就可以对卡片进行完全的操作。
CY-F501系列支持Mifare One S50,S70,Ultra Light & Mifare Pro,FM11RF08等兼容卡片。可以设定自动寻卡,默认情况下为自动寻卡。
CY-F501系列是低功耗宽电压功能模块,直接USB取电,可以胜任各种应用场合。
特点
▲USB接口直接连接电脑/手持设备,支持WINXP/WIN2000/WIN7/WINCE等系统;
▲能自动感应到靠近天线区的卡片,并产生中断信号;
▲采用高集成ISO14443A读卡芯片,支持MIFARE标准的加密算法;
▲工作电压DC 5V(USB直接取电);
▲采用工业级高性能处理器,内置硬看门狗,具备高可靠性;
▲抗干扰处理,EMC性能优良;
▲把复杂的底层读写卡操作简化为简单的几个命令;
外形(顶视图)
★ 天线外置式模块
   A型 55mm*28mm(不算USB接头)                B型60mmx28mm(不算USB接头)
外置天线,读卡距离2-10cm(视所选用天线和应用环境而定)。
注意:USB接口默认安装在板子上的,如果客户不需要接头,请与销售说明,我们发货时给客户发不含USB接头的PCB板,方便客户自行组合。
在线详情链接:http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=9351829276&
