按键释放问题,请过来看看
4113|17
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-27 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个程序8个按键控制8个led,也通过了,这个是4X4矩阵键盘,P1口接键盘,当按一下P1_0时,led1闪烁,按一下P1.1时,led2闪烁。。。。。
但是现在却是要按键不放才能闪烁,找不出原因,请各位给看看,问题出在哪?
#include <AT89X51.H>
unsigned char keyscan()
{ unsigned char row,col,i;
  P1=0xf0;
  row=P1&0xf0;
  //row=P1&0xf0;   (这一行可以不要,为什么有的教程上要多写一行??)
  P1=0x0f;
  col=P1&0x0f;
  //col=P1&0x0f;
  i=~(col|row);
 // while((P1&0xf0)!=0xf0    );
  return  i;}
void delay10ms(void)
 {   unsigned char i,j;
    for(i=20;i>0;i--)
     for(j=248;j>0;j--){;;}
void delay02s(void)
{ unsigned char i;
  for(i=20;i>0;i--)
    {delay10ms();
void main(void)
  unsigned char key;
   while(1)
          key=keyscan();
      switch(key)
          case 0x18:
            P0_0=~P0_0;
            delay02s();
            break;
          case 0x14:
            P0_1=~P0_1;
            delay02s();
            break;
          case 0x12:
            P0_2=~P0_2;
            delay02s();     break;
    case 0x28:
            P0_3=~P0_3;
            delay02s();     break;
    case 0x24:
            P0_4=~P0_4;
            delay02s();     break;
    case 0x22:
            P0_5=~P0_5;
            delay02s();    break;
    case 0x48:
            P0_6=~P0_6;
            delay02s();    break;
    case 0x44:
            P0_7=~P0_7;
            delay02s();    break;
    case 0x42:
            P0=0xff;
            delay02s();    break;
    case 0x84:
            P0=0x0;
            delay02s();   break;
wjy1107 发表于 2007-6-27 08:18 | 显示全部楼层
因为按键抬起的时候KEY已经变啦
因为你的程序是在不停的进行按键扫描,当按键抬起的时候还在执行key=keyscan();那个值当然就不对了
看看下面的该法好不好用,呵呵!
void main(void)
  unsigned char key;
   while(1)
         if( keyscan()!=0)
        key=keyscan();
      switch(key)
          case 0x18:
            P0_0=~P0_0;
            delay02s();
            break;
          case 0x14:
            P0_1=~P0_1;
            delay02s();
            break;
          case 0x12:
            P0_2=~P0_2;
            delay02s();     break;
    case 0x28:
            P0_3=~P0_3;
            delay02s();     break;
    case 0x24:
            P0_4=~P0_4;
            delay02s();     break;
    case 0x22:
            P0_5=~P0_5;
            delay02s();    break;
    case 0x48:
            P0_6=~P0_6;
            delay02s();    break;
    case 0x44:
            P0_7=~P0_7;
            delay02s();    break;
    case 0x42:
            P0=0xff;
            delay02s();    break;
    case 0x84:
            P0=0x0;
            delay02s();   break;
  return  i;}
燕南啸 发表于 2007-6-27 08:23 | 显示全部楼层
你程序设置的就是得一直按下才闪烁
你的程序中每一次循环都重新扫描按键,你松手当然就不闪烁了。
你可以定义一个变量来保存按键值,每次循环开始都过行判断,如果没有键按下,就让key等于上一次的按键值
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-27 08:43 | 显示全部楼层
还有点问题
  P1=0xf0;
  row=P1&0xf0;
  P1=0x0f;
  col=P1&0x0f;
  //col=P1&0x0f;
  i=~(col|row);
  return  i;}
老兄,我这个键盘扫描程序,为什么有的教程要判断两次啊,我用一次也可以啊,就像我括号里说的?
还有你的程序最后一行 return i,为什么放在最后??? keyscan() 中不用了吗??
wjy1107 发表于 2007-6-27 08:49 | 显示全部楼层
不好意思,贴错了
只要把key=keyscan();换成下面的语句就行了
         if( keyscan()!=0)
        key=keyscan();
   用重复的两行,我个人感觉是为了产生一定的延时,为了让外围的硬件有个反应的时间。
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-27 09:11 | 显示全部楼层
能不能用定时器延时
    for(i=20;i>0;i--)
void delay02s(void)
{ unsigned char i;
  for(i=20;i>0;i--)
    {delay10ms();
还有就是,能不能用定时器来做代替以上的延时呢?放在呢比较恰当?
wjy1107 发表于 2007-6-27 09:37 | 显示全部楼层
可以用定时器阿
而且用定时器才是正理儿哈。
至于放在哪儿,没办法告诉你啦,因为如果用定时器现在的程序就需要改很多地方啦。
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-27 09:48 | 显示全部楼层
是吧
也就是说,我们程序中用循环延时,在实际应用中是不可取的?也没有那样做?
wjy1107 发表于 2007-6-27 09:52 | 显示全部楼层
我写的监控程序除了主函数有个循环外
其他的都用条件判别语句代替,这样做的好处是,在没有多任务管理的情况下,程序总是向下执行,最大限度的保证了监控的实时性能。
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-27 10:05 | 显示全部楼层
变成常亮了
         if( keyscan()!=0)
        key=keyscan();
我按昭这个把程序改了,led不闪烁了。。。只是常亮
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-27 10:10 | 显示全部楼层
可以了,谢谢
谢谢,各位,终于是我想要的了!这里热心人挺不少的!多谢了
wjy1107 发表于 2007-6-27 10:13 | 显示全部楼层
为人民服务
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-27 10:24 | 显示全部楼层
还有一个问题
还有一点就是,在切换按键的时候,上一个灯的状态不定,有时是灭,有时是亮的,应该在哪加条语句,控制他的状态????
wjy1107 发表于 2007-6-27 13:05 | 显示全部楼层
那就需要在键值改变的时候把LED都关掉了
if( keyscan()!=0)
        if(key!=keyscan();)
           PO=?关是1还是0阿?自己填吧
        key=keyscan();
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-27 13:39 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢楼上的。。热心人
孤独泪 发表于 2007-6-27 14:16 | 显示全部楼层
按键程序放在定时器才是正理儿
 楼主| myhmz 发表于 2007-6-28 09:34 | 显示全部楼层
但是现在还不能十分灵活运用中断
可是,现在还不能很灵活的运用中断。。。
古董 发表于 2007-6-28 13:31 | 显示全部楼层
一直用汇编,见个C,学习下.
