[产品供应]
RFID超高频读写器 UHF远距离读写器 900M超高频一体读写器
1341|0
hzcanyu|  楼主 | 2012-12-21 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称:900MHZ无源远距离一体读写器
产品内型:UHF超高频读写器
尺   寸:450mm×450mm×75mm
产品特点:远距离读取,稳定值:10-15米
工作频率:国标(920~925MHZ)、美标(902~928MHZ)或定制其它频段跳频或定频工作
读卡距离:10~15米
读卡模式:超高频915 18000-6B卡
                   18000-6C卡(EPC C1 GEN2)
跳频方式:广谱跳频(FHSS)或定频,可由软件设置
工作方式:定时自动读卡、外触发控制读卡或软件发命令读卡,读卡方式可设置
射频功率:0~30dBm,软件可调
工作电压:DC+12V
支持接口:RS485、RS232、Wiegand26、Wiegand34、RJ45(TCP/IP)、CANBUS
读卡提示:蜂鸣器
读卡时间:单标签64位ID号读取时间<6ms
天线参数:内置圆极化天线,增益8dB
功     耗:最大功率不大于4W
工作温度:-20℃~+80℃
存储温度:-40℃~+125℃
注:以上简述读取距离无任何干扰测试空间距离,如停车场使用,请以车辆挡风玻璃膜的不同实地测定为准。
产品特点:
•稳定读取距离可达到15M
•兼容超高频915 18000-6C卡和6B卡协议
•支持多种语言SDK开发包,并带有VB和VC的演示程序
应用场合:
•物流和仓储管理:物品流动与仓储管理以及邮件、包裹、运输行李等的流动管理
•智能停车场管理:停车场的管理与收费自动化
•生产线管理:生产工序定点的识别
•产品防伪检测:利用标签内存储器写保护功能,对产品真伪进行鉴别
•其它领域:在俱乐部管理、图书馆、学生学籍、消费管理、考勤管理、就餐管理、泳池管理等系统都得到了广泛的使用。
配送:串口数据线一条,电源一个,固定支架一个。
在线详情链接:http://item.taobao.com/item.htm? ... id=16419415312&
