飞凌4GNAND提供假源码,害得我自己编译了一个多月,他妈的坑爹
3310|15
 楼主| qq302011 发表于 2012-12-21 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼玛有这样糊弄人的吗?
请管理员解释:
   我 之前一直用飞凌核心板做项目,由于新核心板升级,买不到320的板子了,我的产品不得不升级到360元的板子,多40块不说了,我认了,
     于是我在论坛上下载的最新的BSP驱动,然后添加自己的驱动,多次编译下载,NAND FLASH不正常。
    前前后后搞了一个月,问他妈的技术支持说没问题,直到现在项目都还没完成,前前后后按他们的要求编译了不下10次了
    特别那几个技术支持,乱说一气,有问题就推到用户身上或者是操作系统的上面。
       最后不得不仔细查看源代码,不看不知道,一看吓一跳:
     先看看他们提供的BSP驱动生成的文件:
         SMDK6410\SRC\COMMON\NANDFLASH\Fmd\sources文件下:
            TARGETNAME=nandflash_lib11            TARGETTYPE=LIBRARY
           RELEASETYPE=PLATFORM
           SYNCHRONIZE_BLOCK=1
因此生成的是nandflash_lib11.lib
记住这个名字哈,再看SMDK6410\SRC\DRIVERS\NANDFLASH\sources文件
TARGETTYPE=DYNLINK
WINCEOEM=1
DEFFILE=nandflash.def
TARGETLIBS=\
        $(_COMMONSDKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\coredll.lib        \
        $(_COMMONOAKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\fal.lib            \
        $(_COMMONOAKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\fmdhooklib.lib    \
       $(_TARGETPLATROOT)\FILES\nandflash_lib.lib
SOURCES=
因此调用的是FILES目录下的nandflash_lib.lib ,
再看FILE目录下,尼玛的链接的是一个2011年9月份的NANDFLASH_LIB.LIB:他能支持4G的FLASH吗?
最后再看我编译后得到的图片:
下载下去的BIN根本就是有问题,NANDFLASH显示为一个目录而不是文件夹,无法在控制面板的存储里面看到NAND FLASH,无法拷贝一个大于10M的文件进去,拷贝进去小的文件无法保存!
得到的结论如下:
  1.飞凌DEMO提供的编译好的NK.BIN是支持4G的,
  2.飞凌的4G BSP提供的NAND FLASH驱动源码是假的,是蒙蔽消费者的,是无法支持4G的
  3.飞凌提供的4G BSP中使用的NAND FLASH驱动源只是编译了,根本没有使用,链接的其实是FILE文件夹下的NANDFLASH_LIB.LIB,也是不支持4G的
  4.飞凌的技术支持坑爹,乱指挥一气,有问题就推到消费者头上,不给实际解决问题,最后居然问他们,理都不理我了,也没个合理的解释
飞凌,请给我一个解释?
飞凌,请给我一个解释?
飞凌,请给我一个解释?
项目搞了一个多月,花费在这个上边的时间占了大多数,原本是想用他们的核心板能够简化开发的,结果还更复杂了,老子杀人的心都有了
另外项目还得继续,没办法啊,悬赏100元(*币)求有没有搞过的兄弟们给我一个能够支持4G NAND的源码或者库文件,不胜感激,我的QQ:1048388。
jlass 发表于 2012-12-21 13:01 | 显示全部楼层
看着是很可气,不过你估计还是得找飞凌的技术去解决。
把这些问题反映给他们吧
 楼主| qq302011 发表于 2012-12-21 13:07 | 显示全部楼层
反应了,发了个在他们论坛上,居然连我的账号都封了
byeyear 发表于 2012-12-21 19:52 | 显示全部楼层
国内开发板厂商很多都是这样的
做产品我不太敢用开发板商提供的bsp
宁愿麻烦点
用芯片商的原始bsp从头改
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5 赞一个!
查看全部评分
阿南 发表于 2012-12-22 10:35 | 显示全部楼层
楼主哪个处理器?
zj314995534 发表于 2012-12-22 16:54 | 显示全部楼层
同意4楼的观点
refee 发表于 2012-12-22 17:22 | 显示全部楼层
唉 道德沦丧的典型代表 :L:L
znmcu 发表于 2012-12-24 12:34 | 显示全部楼层
一定要看清楚,卖板子的,只要你把钱放他们手上,他们是不会再管你的。所谓的技术支持都是GP。说实话,作开发板都是连蒙带骗的。他们都忙着接新客户了,哪有什么时候管你。你发BBS向他们提问,那不是在说明他们的板子质量不行吗,影响人家销量,当然要删你贴或帐号。
janesbang 发表于 2012-12-24 12:48 | 显示全部楼层
很傻很天真啦,,几百元的开发板,,利润就是100多,,给太多技术支持是不可能的,最多跟你说15分钟,已经很给面子。。时间拖长了,人家工资都搞不回来。
ffeige1984 发表于 2012-12-27 16:57 | 显示全部楼层
用的是那个我自己调通了4GB的FLASH K9GAG08U0M-PCB0 不知道你用的是那个? K9GAG08U0M-SCB0 开发板只是用来验证的不是用来做产品的 尤其是飞凌的我800卖的板子 倒手350就卖了 还给人送了个USB WIFI.
xiangchli 发表于 2012-12-28 14:56 | 显示全部楼层
gooogleman 发表于 2012-12-30 14:29 | 显示全部楼层
在这里我发现一些疑点,楼主在各大论坛都发了,我觉得楼主是水军,
我看了一下,并且向OK6410 4G的用户问了一下,他们说是没有源码,但是给的lib  绝对能用。
开发板不保证100% 开源,这个是可以理解的。
楼主在CSDN 等论坛都发这个**,其心我觉得很有可能有一些嫌疑!水军!
gooogleman 发表于 2012-12-30 14:32 | 显示全部楼层
在如今网络信息爆炸的年代,水军的毁坏作用非常强大!因为假的也好,也会给人致命打击。
O(∩_∩)O哈哈~
wotongyong999 发表于 2012-12-30 14:44 | 显示全部楼层
飞凌的客户量还是不小的,要是不能编译的,估计飞凌热线电话就爆了。
同意楼上的说法
lxd910126 发表于 2012-12-30 14:55 | 显示全部楼层
楼主应该是友善的水军,水军太可怕了,鄙视友善,鄙视水军!
啥是arm 发表于 2012-12-30 18:47 | 显示全部楼层
