线路板发声
2312|4
 楼主| ayfalcon 发表于 2012-12-21 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一块线路板,给电之后会发出很小的尖鸣声,电路中没有电感,直接给线路板给一个5V的电源,5V 后面基本就是一些芯片,不知道是什么原因,我的班子比较大,线布的很密,
不亦心 发表于 2012-12-21 14:09 | 显示全部楼层
有瓷片电容?
chunyang 发表于 2012-12-21 21:00 | 显示全部楼层
电感是最常见的可发声元件,但有的叠层式电容也会,个别的晶体也有可能。
boy123456 发表于 2012-12-25 11:57 | 显示全部楼层
晶体有可能
gx_huang 发表于 2012-12-25 12:30 | 显示全部楼层
如果脉冲电流比较大,PCB本身也会发声的。
 楼主| ayfalcon 发表于 2013-1-17 08:28 | 显示全部楼层
是电容的问题,我使用运放的时候多放了几个电容。可能什么地方形成共振了,去掉两个电容就好使了
