仪用运算放大器放大增益计算问题
2907|5
 楼主| CYJMCU 发表于 2012-12-21 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示.使用仪用放大器放大差分信号1.50mV    将其放大100倍.
查看AD623A技术手册 计算公式为 Gd=1+2(R1/RG)    RG=2R1/Gd-1
(AD623A的R1=50K)
100倍放大换算为 40dB      RG=2*50K/40-1=2.5641k
如图所示    RG=2.5641k  为什么仪用运算放大器的放大倍数不是100倍?
天神下凡 发表于 2012-12-22 21:10 | 显示全部楼层
仿真时量一下仪放的输入失调电压,可能是它引起的的。
李富贵 发表于 2012-12-22 22:10 | 显示全部楼层
输入加到100mV看看输出是不是10V,如果是,那么这个电路正常,只是你没有考虑失调电压的问题。
hulx 发表于 2012-12-23 08:43 | 显示全部楼层
你确定是手册上的公式?AD623这类是单电阻(1-8脚之间的电阻)设定增益,G=1+100K/R11,G就是放大倍数不是分贝,你的电路放大倍数为40倍。
张海2012 发表于 2012-12-23 12:32 | 显示全部楼层
进来学习
davidzkw 发表于 2012-12-25 11:35 | 显示全部楼层
单电源供电 ,输入信号的共模电压太小,AD623不干活;
把 AD623正负引脚都加上VCC/2 就可以了。
