mcu内置比较器和外置比较器,哪个耗电?
4299|14
 楼主| 木头东瓜 发表于 2007-6-28 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的个人看法,mcu内置比较器,在使用完比较器后,可以关掉,那样省电。
外置比较器如339,不能关掉,或者使用电路来关掉它,成本上似乎不太妥当。
内置比较器使用也比较方便。
不知道这里的大虾有何看法?
在招聘论坛说某个人的电路有些耗电,起了争执。故在此发问,还请各位大虾点醒,谢谢
 楼主| 木头东瓜 发表于 2007-6-28 08:47 | 显示全部楼层
救火车哪里去了?
俺还投瓢给你了
HWM 发表于 2007-6-28 09:02 | 显示全部楼层
mcu内置比较器比外置比较器省不省电的问题要看两个MCU的情
如果两MCU功耗相仿自然内置比较器更为省电。
 楼主| 木头东瓜 发表于 2007-6-28 09:16 | 显示全部楼层
多谢楼上大虾
当然前提是mcu基本一致,起码是一个系列吧
tjsheep 发表于 2007-6-28 09:19 | 显示全部楼层
内置的速度不行,CMRR不行,offset电流电压不行,问题大了…
就一个电,还不如外置加一个mosfet呢
 楼主| 木头东瓜 发表于 2007-6-28 09:25 | 显示全部楼层
我就是讨论耗电
因为只需要判断是不是电池没电了,不需要速度啥的,呵呵
加个mosfet,成本上不划算了
tjsheep 发表于 2007-6-28 09:27 | 显示全部楼层
那也是外置的省电,外置的型号多,呵呵
 楼主| 木头东瓜 发表于 2007-6-28 09:49 | 显示全部楼层
昏倒
真钻这种牛角尖了
就说EM系列的单片机吧,和339比
这样成吧
ayb_ice 发表于 2007-6-28 10:25 | 显示全部楼层
内置比较省电,有的还可以关闭更省电...
gyt 发表于 2007-6-28 11:17 | 显示全部楼层
内置
楼主的应用,用内置没问题
古董 发表于 2007-6-28 13:35 | 显示全部楼层
问个菜菜的问题:offset电压,mosfet电压?????
tjsheep 发表于 2007-6-28 20:56 | 显示全部楼层
外置,就是外置……
要便宜用三极管,要省电用外置……
lws 发表于 2007-6-29 08:42 | 显示全部楼层
呵呵,LS不至于吧
冬瓜,这个问题你就不会看看手册,如果选择的MCU带比较器的肯定有比较器的耗电说明,至少我用的MCU有(速度越快,耗电越大,但都小于8uA)。然后再看看339的耗电不就明白了。
wlq_9 发表于 2007-6-29 09:07 | 显示全部楼层
内置的要看是什么单片机
如果是MSP430,不用讲,内置的省电的多!.如果是LPC900系列和2051之类, 你肯定能找到更省电的外部比较器.
yewuyi 发表于 2007-6-29 09:13 | 显示全部楼层
不好比较,比较也没意义
单纯比较功耗的话,如果选择一个超低功耗的外置比较器,那么内置得就不能比,反之呢……
所以,比较没意义,具体项目具体选择,没有好不好,只有合适不合适
