XPT2046触摸屏的读数一直为FFF,求助?
10552|22
 楼主| fengye5340 发表于 2012-12-21 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,最近测试了一下触摸屏,控制器是XPT2046,无论是软件模拟SPI,还是用硬件SPI,从2046读回来的X,Y坐标都是一个值4095(FFF), 不知道是怎么回事?请大侠们帮助解决一下,非常感谢!
IJK 发表于 2012-12-21 15:53 | 显示全部楼层
触摸屏是 电容触摸吗?
读回来的X,Y坐标都是一个值4095(FFF), 说明触摸屏没有检测到触摸。
haitao10086 发表于 2012-12-21 16:00 | 显示全部楼层
触摸屏是 电容触摸吗?
读回来的X,Y坐标都是一个值4095(FFF), 说明触摸屏没有检测到触摸。 ...
:handshake
 楼主| fengye5340 发表于 2012-12-21 18:15 | 显示全部楼层
是四线电阻屏,点击屏幕的时候,XPT2046的中断引脚可以触发中断的
beanandpeach 发表于 2012-12-21 18:35 | 显示全部楼层
 楼主| fengye5340 发表于 2012-12-21 21:26 | 显示全部楼层
触摸屏是 电容触摸吗?
请问大侠,这个如何解决呢?
wangkuo0203 发表于 2012-12-21 21:40 | 显示全部楼层
如果触摸还是FFF,那就是线没连好
IJK 发表于 2012-12-21 22:11 | 显示全部楼层
可以这么看看是不是硬件问题:在四线电阻屏的这4线上接示波器,看上面有没有波形。
 楼主| fengye5340 发表于 2012-12-22 08:31 | 显示全部楼层
感谢,试试看看
 楼主| fengye5340 发表于 2012-12-28 19:32 | 显示全部楼层
经过检查发现,原来是用软件模拟SPI总线时 读数据时一个符号写错了,用SPI总线时没有问题的
请问您是那个地方的符号写错了?我也是遇到相同的问题  发表于 2012-12-31 18:29
贝多芬爵士 发表于 2012-12-31 17:46 | 显示全部楼层
请问楼主是哪个地方读数据错误了,我也遇到了相同的问题,也是采用的模拟的SPI
 楼主| fengye5340 发表于 2013-1-3 20:16 | 显示全部楼层
请问楼主是哪个地方读数据错误了,我也遇到了相同的问题,也是采用的模拟的SPI ...
是模拟SPI总线读取数据时的符号写错了,把MISO的引脚设置成了INT的管脚信号,所以错误了
贝多芬爵士 发表于 2013-1-7 19:44 | 显示全部楼层
是模拟SPI总线读取数据时的符号写错了,把MISO的引脚设置成了INT的管脚信号,所以错误了 ...
能看看你模拟读取数据的那部分程序吗?
 楼主| fengye5340 发表于 2013-1-7 21:23 | 显示全部楼层
能看看你模拟读取数据的那部分程序吗?
好的,明天给你回复啊
 楼主| fengye5340 发表于 2013-1-8 09:40 | 显示全部楼层
能看看你模拟读取数据的那部分程序吗?
// 软件模拟SPI方式读取触摸屏控制器
#define TOUCH_INT_PIN        GPIO_Pin_7
#define TOUCH_INT_PORT       GPIOF
#define TOUCH_INT_PIN_SCK    RCC_AHBPeriph_GPIOF
#define TOUCH_CS_PIN         GPIO_Pin_0
#define TOUCH_CS_PORT        GPIOF
#define TOUCH_CS_PIN_SCK     RCC_AHBPeriph_GPIOF
#define TOUCH_SCK_PIN        GPIO_Pin_15
#define TOUCH_SCK_PORT       GPIOC
#define TOUCH_SCK_PIN_SCK    RCC_AHBPeriph_GPIOC
#define TOUCH_MISO_PIN       GPIO_Pin_14
#define TOUCH_MISO_PORT      GPIOC
#define TOUCH_MISO_PIN_SCK   RCC_AHBPeriph_GPIOC
#define TOUCH_MOSI_PIN       GPIO_Pin_13
#define TOUCH_MOSI_PORT      GPIOC
#define TOUCH_MOSI_PIN_SCK   RCC_AHBPeriph_GPIOC
#define TFT_TOUCH_CS_L       GPIO_ResetBits(TOUCH_CS_PORT, TOUCH_CS_PIN)
#define TFT_TOUCH_CS_H       GPIO_SetBits(TOUCH_CS_PORT, TOUCH_CS_PIN)
#define TFT_TOUCH_INT        GPIO_ReadInputDataBit(TOUCH_INT_PORT,TOUCH_INT_PIN)
#define TFT_TOUCH_SCK_L      GPIO_ResetBits(TOUCH_SCK_PORT, TOUCH_SCK_PIN)
#define TFT_TOUCH_SCK_H      GPIO_SetBits(TOUCH_SCK_PORT, TOUCH_SCK_PIN)
#define TFT_TOUCH_MOSI_L     GPIO_ResetBits(TOUCH_MOSI_PORT, TOUCH_MOSI_PIN)
#define TFT_TOUCH_MOSI_H     GPIO_SetBits(TOUCH_MOSI_PORT,   TOUCH_MOSI_PIN)
#define TFT_TOUCH_MISO       GPIO_ReadInputDataBit(TOUCH_MISO_PORT,TOUCH_MISO_PIN)
函数名称:TFT_Write_Byte()
功    能:向SPI总线发送和接收一个数据
参    数:无
返回值  :无
void TFT_Write_Byte(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
        TFT_TOUCH_SCK_L;
        for(i=0;i<8;i++)
           if(dat&0x80)  TFT_TOUCH_MOSI_H;
           else          TFT_TOUCH_MOSI_L;
           dat<<=1;
           TFT_TOUCH_SCK_L;
           TFT_TOUCH_SCK_H; //输出上升沿有效
函数名称:TFT_Read_AD()
功    能:读取X轴或Y轴的ADC值
参    数:CMD---指令
返回值  :读到的数据--12位有效数据
unsigned short int TFT_Read_AD(unsigned char CMD)
        unsigned char count;
        unsigned short int  Num ;
              TFT_TOUCH_CS_L;    // CS=0 --选中XPT25046
              delay_us(10);
              TFT_Write_Byte(CMD);
              delay_us(10);            // 延时等待转换完成--ADS78最长转换时间
        TFT_TOUCH_SCK_L;
        delay_us(10);
              TFT_TOUCH_SCK_L;
              for( count =0; count<16; count++)
           Num <<=1;
                                         TFT_TOUCH_SCK_L;
                                         TFT_TOUCH_SCK_H;
                                         if( TFT_TOUCH_MISO )Num++;
              Num >>=4;           //只有高12位有效.
                                Num &=0xfff;           //只有高12位有效.
              TFT_TOUCH_CS_H;        // CS=1 结束通信
              return(Num);
贝多芬爵士 发表于 2013-1-29 15:28 | 显示全部楼层
#define TOUCH_INT_PORT  ...
谢谢了哈!仔细对比一下看哪里出问题了
jiayongli 发表于 2013-6-5 11:59 | 显示全部楼层
哈哈,发现了枫叶在这里的求问帖子
 楼主| fengye5340 发表于 2013-6-5 12:13 | 显示全部楼层
哈哈,发现了枫叶在这里的求问帖子
呵呵,好像咱们认识啊,这个问题是片子的问题,已经OK
jiayongli 发表于 2013-6-5 13:52 | 显示全部楼层
eeboar的活跃份子
 楼主| fengye5340 发表于 2013-6-5 16:56 | 显示全部楼层
eeboar的活跃份子
呵呵,网名不同不好认呢
