[产品供应]
厂家供 袖珍数字存储示波器 DIY电子制作套件
2603|2
JYETech|  楼主 | 2012-12-21 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
06203P  数字存储示波器
有4种型号,客户可根据自己的需要来选择:
06203P  成品,含简易探头和电源
06204P  成品,含BNC探头和电源
06204KP  DIY套件,不带电源
06205KP  DIY套件,带电源 (DIY套件,全部贴片元件已预先焊好)
此款产品是在老版本基础上的改进版,重新设计了PCB,消除了原版中所有发现的问题,并且还作了下列改进: (详情访问今越电子制作网站)
-- 增加了垂直灵敏度指示
-- 增加了耦合指示
-- 示波器模式与频率计模式自动转换
-- LCD对比度可调
-- 电路板预留模拟扩展焊盘,用户可利用剩余的运放方便地搭建各种模拟电路
-- 增加了高精度的基准电源
特性指标:
- 最高等效取样率20MSa/s
- 最高实时取样率2Msps
- 精度8Bit
- 取样缓冲器深度:256字节
- 模拟频带宽度 0 - 1MHz
- 垂直灵敏度100mV/Div - 5V/Div (按1-2-5 方式递进)
- 垂直位移可调,并带有指示
- 输入阻抗1MΩ
- 最高输入电压:50Vpp
- 耦合方式包括DC/AC
- 水平时基范围: 0.2μs/Div - 10m(分钟)/Div (按1-2-5 方式递进)
- 具有自动、常规和单次触发方式,方便捕捉瞬间波形
- 可选择内部/外部触发源
- 可用上升或下降边沿触发
- 触发电平位置可调,并带有指示
- 可观测触发之前的波形(负延迟)
- 有触发输出,可以将多台示波器串接起来实现多通道测量,或用作同步其它仪器。
- 可随时冻结波形显示(HOLD 功能)
- 自带500Hz/5Vpp测试信号
- 可存储达6组波形,关机不丢失
- 可方便地调出显示已保存的波形
- 可将显示屏幕以图形文件形式通过串口发送到PC机
- 频率计可测频率达5MHz
- 有256/512点FFT功能,可对信号频谱进行分析
qizhemayikanhai| | 2014-5-21 17:54 | 只看该作者
深圳顺易捷公司专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板
顺易捷打板快  钱合理
选择顺易捷 明智之举韩先生服务热线13480101190 /13510965133
个人签名:供应电子制作套件、手持示波器、信号发生器、电容表
16
