防碰撞办法
2342|5
njxmh|  楼主 | 2007-6-28 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目中有一根探针沿X,Y轴运动,正常情况下不会有障碍物,但当用户操作不当时探针就会撞上障碍物,为防止撞坏仪器和物件,要求碰到障碍物就停止运动,我看过IBM笔记本电脑键盘中间的一种鼠标,一个小红帽子,取下红帽子可以看到一个按键一样的东西,它可以感受到各个方向的压力,要是能用于我的项目上应该很好,但不知道这种鼠标是如何工作的.
conwh| | 2007-6-28 12:45 | 只看该作者
在探针的周围再装一个桶状探头(当然要比探针的位置要高
作与探针随动,当有突起部分先撞击桶状探头
njxmh|  楼主 | 2007-6-28 13:06 | 只看该作者
探针上不允许安装其它东西的,探针为无菌的
但探针本身的强度是比较大的,直径有2mm,弹性也较好.笔记本鼠标用的是压力传感器吗?
njxmh|  楼主 | 2007-7-2 09:02 | 只看该作者
沉得太深了,UP!
huntington| | 2007-7-2 19:55 | 只看该作者
如果可以让探针带电
并且探针稍有弹性的话,就可以在探针中部装一个金属圈,把探针圈起来,如果探针稍有弯曲,就碰撞到金属圈了
平常人| | 2007-7-2 20:19 | 只看该作者
好像有一种叫“压敏陶瓷”东西可能适合楼主的要求
有些麦克风里就是用的这个玩意。
