[市场活动]
网站建立循环生态系统 引导排名稳定进入首页(二)
1251|0
1098943849|  楼主 | 2012-12-21 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 上一篇《网站建立循环生态系统 引导排名稳定进入首页(一)》**中主要学习了内容的光合作用与URL地址的促进作用,通过这两大作用能够让网站形成一定的生态圈,但是一个完整的网站循环生态圈只靠这两样也是不行的,我们还需要对网站生态圈中注入内力与外力,在双重作用下让网站的生态圈彻底的稳定下来,从而为提高网站的最终排名与高强度的用户体验奠定坚实的基础。
  三、简化网站基础性代码,排除不规范代码
  搜索引擎蜘蛛来到网站后并不是纯粹的抓取index页面,而是通过index代码的模式进行抓取,而随着互联网的扩大,现在大多数网站的源代码都是通过免费或者赠送的方式形成的,前天我在逛淘宝的时候,看到有1元钱就可以买几万套代码,为了检验这些代码我花了一元钱购买了这些源代码,卖家将下载地址给我后,我去下载了,下载之后拿出了三套进行测试,测试后的结果就是这些网站从表面上是企业网站,但是分析其代码却能够发现:一片混乱,代码的规范性不强,随意性太高。如果将这样的网站上线,且不说搜索引擎蜘蛛如何抓取,就拿网站以后的发展前途来说:前途难料。
  建议:要想让自己的网站长久的生存,那么简化自己的网站基础性代码是势在必行,特别是在简化的时候清洁自己网站不规范的代码也非常重要。当我们看上了某一款代码的时候并不是急匆匆的将代码上线,而是先测试代码的完整性以及以后的循环性,最好的方法就是请专业的技术人员进行检测,如果花一点小钱能够换来网站代码的循环,那么这是我愿意的,不知道各位站长你们怎么想?
  四、适当的注入网站外链,为网站发展提供助力
  大树在蓬勃生长的过程中还需要下雨为他们进行浇灌,而我们的网站也是一样,当网站面临停滞不前或者发展力度不够高的时候,这个时候我们就可以利用适当的网站外链为网站谋发展,在注入网站外链的时候一定要有度,要稳定,要适中,我建议不同的行业网站应该去行业相关性的网站构建外链,比如您是做减肥的,那么就可以去减肥类的论坛博客构建外链,而不是去其他的行业网站注入外链,因为相关性不高的外链就是无用的外链,百度通过爬行的时候也会考虑您的网站外链是否合乎相关性要求,您的网站外链是否有作用,所以我们不仅仅要注入外链,还要注入相关性的外链为最佳。
个人签名:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
