这个电路为啥不能电压跟随呢?
2087|5
 楼主| shen8103 发表于 2009-7-7 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
实测了不对,然后模拟了一下,结果也不对,奇怪。。。<br />错在哪里了呢?如何可以实现跟随呢?谢谢!
 楼主| shen8103 发表于 2009-7-7 22:18 | 显示全部楼层
模拟结果如下图
computer00 发表于 2009-7-7 22:21 | 显示全部楼层
信号频率太高了,运放速度跟不上吧
iC921 发表于 2009-7-7 22:26 | 显示全部楼层
好象没错吧
±5V
 楼主| shen8103 发表于 2009-7-7 22:33 | 显示全部楼层
红色的是输入的。。。。
绿色的是输出的。。。<br /><br />我实际选用的是AD829,压摆率还是很高的,结果和这个类似。<br /><br />我还实际用LF353搭了一个,也是类似的结果,这是怎么回事呢?总不会是每次都弄错什么吧。。。。
 楼主| shen8103 发表于 2009-7-7 23:45 | 显示全部楼层
真的是模拟频率太高了
降低频率后模拟结果就正确了,741实测的结果发现芯片坏了,换了一片就对了。<br /><br />原先的AD829我也再用新的芯片试试吧。。。不过库存不多了=.=<br /><br />难道说是由于使用万用表对输出的测量导致了芯片的损坏?
